查看: 5930|回复: 4
HP dv3开机不显示自动重启!
发表于 2012-5-29 23:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来一台HPdv3本子(独显),开机不显示电流跑到1.0的样子等2秒掉到0.5几再等2秒掉到待机的情况,再等几秒就自动开机然后这样循环的掉电,内屏和外屏都没显示,显卡被人加焊了下,但是我发现个问题通电后光驱和硬盘5V供电的电容对地阻止由0慢慢的变大时间长了就不对地了,再通电又是这样,没思路了不知道是5V供电的电路有问题还是什么?请求高手指点???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通电后阻值为零?  发表于 2012-5-30 08:25
发表于 2012-5-29 23:07:42 | 只看该作者 �
这个电容应该是正常现象。因为你要把电放完了再测试这样才准确。  估计是显卡有问题。 加焊或者重新植一下。
I3系列的机器,我也说不太清器。 反正修过这样的故障,就是修显卡这个地方。 不过在供电都正常的情况下。  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:24
发表于 2012-5-29 23:11:56 | 只看该作者 �
显卡坏了不会掉电重启吧!且主板的供电都是正常的
发表于 2012-5-29 23:24:50 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2012-5-29 23:07
这个电容应该是正常现象。因为你要把电放完了再测试这样才准确。  估计是显卡有问题。 加焊或者重新植一下。 ...
发表于 2012-5-30 22:58:26 | 只看该作者 �
不是I3的 是酷睿双核的
