查看: 2369|回复: 6
NEC E660 亮机5秒掉电!!
发表于 2012-5-28 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC E660 亮机5秒掉电!! 板号:L4N       主板电容短路了。 更换后排除问题。。 上电,亮机。5秒掉电。。 进BIOS也一样。。  不插内存,不会掉电。。。。 已经更换满板电容!! 温控IC MAX1617
发表于 2012-5-28 16:12:06 | 只看该作者 �
拔了网卡 ,COM口芯片了。。还是老样子。。。 太精确了。。我没装电池。 每次都是画面显示到 按F1,F2, 5秒后掉电。。。
发表于 2012-5-28 16:13:40 | 只看该作者 �
会不会是CPU 本身的问题   是P4 的吧
发表于 2012-5-28 16:39:13 | 只看该作者 �
CPU换过几个了!!
发表于 2012-5-28 20:49:18 | 只看该作者 �
进PE看掉不掉电。还有电流掉到多少。说详细点。
发表于 2012-5-28 21:45:12 | 只看该作者 �
按照 5S 掉电维修
发表于 2019-9-17 13:56:25 | 只看该作者 �
