- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-11
- 精华
我这儿有个华硕的F83CR进水了,当时能亮,后来不亮了,大家帮忙看看我现在不知道怎么修了,机器商店到1.多到0.9多之间来回循环,这是时序图[]到cpu_pwrgd这儿这电阻R0501有1,8正常,但是这儿电阻R0541量这儿的时候表笔点一下这个电阻就掉电,当待机开始就打好笔开机能测到1,8v到0.5之间来回跳变,时序后面的复位信号也在跟着来回跳变,怀疑cpu供电有问题测量这儿这儿是u供电带当用表笔测量15pin是会掉电,16pin电压只有0.9多一点,待机时候这个脚的电压是18.7.开机有u供电是这儿就低了,不知道正常不,直接短接电阻PR8102时加点0.4多掉电,u供电没有,当电流跳变的时候u供电也在跳变,从0,7到0,8多之间跳变,从这儿看u供电最低也是0,8敢接电压不够,有人修过这样的故障吗?不知道从哪儿入手了。
