查看: 4749|回复: 18
工包945主板开机不跑码求个思路和BIOS
发表于 2012-5-28 13:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块返修的945主板、大概用了20来天,之前是CUP供电短路、换过场管、电源芯片L6713A。。。
现在是上电不跑码、测北桥供电管D极有1.25V     G极有3.3V  S极有1.5V   南桥供电管D极有1.06V G极有3.3V  S极有1.5V   内存供电有1.8V  3.3V   CPU供电有12V    点复位测ide有跳变    时钟有1.6    南桥晶振0.4   南北桥AD对地阻值都正常   南桥有点微烫    由于是工包主板 无法刷BIOS  有的麻烦发小弟一份BIOS芯片是25L4005A小八角的     网卡RTL8103E    声卡ALC663
更换过IO芯片W83627EHG    时钟芯片W83195CG-GS   电源芯片    南桥无果  。网卡也摘了试过无果  无思绪了 。。。。
我这有一料板和楼主一样的,上面还有BIOS,要不我打包给楼主快递过去  发表于 2012-5-28 18:53
发表于 2012-5-28 13:14:22 | 只看该作者 �
既然电压都基本正常那CPU复位,核心电压,时钟有吗?还有BIOS CS#有波吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 18:52
发表于 2012-5-28 13:29:56 | 只看该作者 �
以前也有过一块一模样的板子,找不到BIOS,直接做板料了
发表于 2012-5-28 14:14:20 | 只看该作者 �
上真CPU有1.2的复位电压    0.4的时钟电压   核心电压1.2    上假负载复位0.2   时钟 核心电压都没有出来   应该是没有问题的。
发表于 2012-5-28 14:19:28 | 只看该作者 �
CPU供电有吗?是不是还是CPU供电的问题呢?咋搞南桥呀?
发表于 2012-5-28 14:28:35 | 只看该作者 �
由于没有示波器    用万用表测了下    cs#脚待机下电压是3.29V  开机3.29跳到3.25V在跳到3.37V
发表于 2012-5-28 14:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 14:34:33 | 只看该作者 �
CPU电压有1.2的
发表于 2012-5-28 14:38:07 | 只看该作者 �
可惜了,前段时间刚好有一片这种一模一样的板子,卖了。
发表于 2012-5-28 14:51:50 | 只看该作者 �
在查   。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-28 14:59:35 | 只看该作者 �
看下桥附近有没有掉件,我昨天就遇上好几块
发表于 2012-5-28 18:44:45 | 只看该作者 �
晕刷个BIOS一定好
发表于 2012-5-28 18:53:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 18:56:31 | 只看该作者 �
主要是供电、时钟、复位缺一不可!
发表于 2012-5-28 19:04:01 | 只看该作者 �
这种板 CPU座是通病了
发表于 2012-5-28 19:32:20 | 只看该作者 �
我这也有两块不跑码{:soso_e113:}
发表于 2012-5-28 20:13:23 | 只看该作者 �
cpu座是有引脚的  供电我知道的都应该算正常  时钟信号测不了   复位时PCI复位脚有跳变  CPU也有1.2的复位电压
发表于 2012-5-28 20:48:12 | 只看该作者 �
各总线阻值正常吗?
发表于 2012-5-29 14:40:51 | 只看该作者 �
南桥DMI 总线 供电有木有 没有也会不跑吗
