查看: 3287|回复: 16
华硕M2N68的板子跑卡到16后10秒跑26不亮
发表于 2012-5-28 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自用的机器。之前温度有点高老关机。拆风扇加硅胶后就不亮了。插检测卡正常跑马跑到16就卡那了。10秒后就跑到26.。然后机器不亮。。换CPU试了不行。内存也换了。显卡也换了。。求解。。
发表于 2012-5-28 13:09:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的问题遇得过的,本来是开机OK的,给别人换风扇后就不开机了,最后刷了个BIOS ,好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先放电,再检查吧。  发表于 2012-5-30 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:55
发表于 2012-5-28 17:58:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
考虑到你拆过CPU风扇,你可以试一下重新插一下U试一下,
别人把CPU都换了,你还叫别人重新插一下CPU  详情 回复 发表于 2012-5-28 19:36
发表于 2012-5-28 19:36:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-28 20:52:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是独显的,26主板正常,换张显卡试试!
发表于 2012-5-29 00:30:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我碰过一例给主板除完尘就不跑码了。
发表于 2012-5-30 12:19:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换了U不一定有原来的有用,他要是装个不支持的呢,对吧,我只是建意如果他这样做了可以忽略吗?
你是对的哈,我错了,  详情 回复 发表于 2012-5-30 18:19
发表于 2012-5-30 13:13:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU座空了,,还就是北桥空了。
发表于 2012-5-30 13:25:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,个人感觉桥的嫌疑很大!或许是你换风扇的时候压住桥吧!加焊桥吧
发表于 2012-5-30 14:16:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接刷BIOS
发表于 2012-5-30 15:03:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清一下COMS,再不行就刷下BIOS
发表于 2012-5-30 18:19:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是对的哈,我错了,
发表于 2012-5-31 21:43:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
{:soso_e145:}哈哈米还挺有意思的
发表于 2012-5-31 21:57:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
通病 显卡和 北桥
发表于 2012-5-31 22:20:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你看下是不是你换cpu不小心吧cpu下面的针给弄歪啦,最简单的问题,也许最难。你说的这个问题估计都不用测量 ,电压,复位,时钟,都是正常,cpu坐的针的可能非常大,千万不要上去去加焊南北桥什么的,慢慢修哦,简单的问题不能复杂化哦。
发表于 2012-6-1 06:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放下电,不行的话刷BIOS,再不行的话加焊。
发表于 2012-6-8 22:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我一般都会先刷BIOS,再去查电路的
