查看: 2976|回复: 3
谁有up6210的pdf?麻烦上传一个。加10分。还有什么可以代换。
发表于 2012-5-28 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谁有up6210的pdf?麻烦上传一个。加10分。还有什么可以代换。  。。。七彩虹的gt220 ,卖我的说花屏,我测试却没有供电,主芯片加焊过l。。。。有pdf的麻烦上一个
发表于 2012-5-28 12:16:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6210.pdf
这你也不下载给我??害我浪费几十分钟。。呜呜。。网速慢死了  发表于 2012-5-28 23:47
我百度过的, 没有的啊,怎么谷歌会有??我一直相信百度是万能的。。  详情 回复 发表于 2012-5-28 22:16
嘿嘿,有道理。。  发表于 2012-5-28 19:11
谷歌还有这功能,以前没发现呀。。。。  发表于 2012-5-28 18:55
还有这个东东呀,,是不是每个芯片都有哦,你在哪弄的。。。  发表于 2012-5-28 18:41
这个是什么网址。。。。。  发表于 2012-5-28 18:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scofield491 + 10 谢谢,不错
发表于 2012-5-28 18:00:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内事不决问度娘,外事不决问谷哥!  发表于 2012-5-28 19:01
不是每个芯片都有。正好有这个up6210。谷歌告诉我的  发表于 2012-5-28 18:50
uP6210手册,后缀是pdf不用怕的。  发表于 2012-5-28 18:33
发表于 2012-5-28 22:16:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
