查看: 10738|回复: 30
联想L-VK8M890 主板维修经验分享
发表于 2012-5-28 11:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-VK8M890 3VDUAL 电压偏高引起cpu无核心供电 (2012-5-27编辑)
主板型号:联想 L-VK8M890G REV:1.2 技嘉代工
主板故障: 主板供电不正常3VDUAL 电压偏高SUS2.5V电压偏高
分店的陈总拿了一张板子过来说没有cpu电压,自己换了电源IC ISL6566  cpu 还是没供电。
先看板子的全面貌
拿到板子后,先看整板 无电容鼓包漏液,无断线,无明显的烧毁痕迹。各电压对地阻止正常。成色还不错。
接上假负载,上电测试,cpu电压无。无VDDA2.5V
有明显的故障点。经跑线路 此电压由小芝麻管Q60 得到,
D极输入3.3V正常。G极电压0.65V不正常,查 G极 经过10欧电阻 到U50 LM324 8 脚
U50 6脚+输入端 0.46V 此脚电压是由分压电阻 R1 330 欧R2 100 欧 分压输入端3.3v。
拆下俩电阻测量阻止正常。 跑 U50 第6脚线路 到IO 113脚 挑开此脚  U50     LM324 6PIN
输入脚电压起来了2.5V .那么可以说IO有可能工作条件不满足把此脚的电压拉低了。
但是可悲的是 Q51的G极还是0.65V 查LM324的 7PIN 由2.5V 慢慢的升到了3.7V左右。我的妈哟。
难怪还没电压输出。想起以前修过这款板子,SUS2.5V 不正常的话 VDDA2.5V 也会不正常。
看来没想象的那么简单。只好找一份图纸。 没有找到同样版本的,不过都差不多。
上图一看,惊险的一幕。
原来还真的是    SUS2.5V没正常。怎么都4.03V 了。。汗``` 此电压是由U50 LM324控制小芝麻Q54场管产生的SUS2.5V。
查Q54的输入端D极,是一个3VDUAL. 但实际测的是4.98V。我的天。。。
这次的摸瓜行动越摸越大。原来3VDUAL 都没正常。
此电压由U58 ISL6506 2pin这边得到 查ISL6506的工作条件都满足,
下一步更换此芯片。待机测ISL6506的2pin 3VDUAL 3.3V正常了。
上电测试全板电压都正常。
上cpu代码一路狂奔。显示了。。。
其实修复的时间很短,但是编辑的帖子时间太长了。。都没什么时间发帖子。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2361630.5元2019-5-2 15:42
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 22:49
yaj
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:20
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-5-28 22:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:51
同意楼主: 5
很给力的维修!  发表于 2012-5-28 11:44
参与人数 11下载分 +66 收起 理由
金峰本本维修 + 2
超越王超 + 5 神马都是浮云
袁信祝 + 2 赞一个!
沐星 + 5
快乐的钥匙 + 5 写的不错。思路清析。。
我是刚来的 + 10 思路不错
南门二饼 + 10 淡定
奋斗小青年 + 10 赞一个!
李宏辉 + 10 赞一个!
tanghongzhou1 + 5 赞一个!
本文由 会员47739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-28 11:51:07 | 只看该作者 �
楼主的万用表电池要换了
数字表电池太费,能用就不想换。  发表于 2012-6-11 11:55
发表于 2012-5-28 12:00:25 | 只看该作者 �
菜鸟请教下更换的配件 ic 都去哪里买
淘宝啊 上面大把的  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:13
发表于 2012-5-28 12:15:51 | 只看该作者 �
高手    这种精神值得学习啊    我怎么没你那么勤奋呢
发表于 2012-5-28 12:27:02 | 只看该作者 �
维修这些芯片网上也能买得到
发表于 2012-5-28 12:52:50 | 只看该作者 �
再遇到类似没VDDA的可以直接先测下3VDUAL及SUS2.5
发表于 2012-5-28 13:10:23 | 只看该作者 �
转了一圈找到了故障点,其实这一圈没有必要转的,不论是INTEL还是AMD的时序,一般来说内存电压都是先出来的,所以我修板测主板供电时,都会先测它
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-6-6 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 13:45
发表于 2012-5-28 13:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 13:41:18 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-5-28 11:51
楼主的万用表电池要换了
可是看起来  显示很清晰啊...
发表于 2012-5-28 21:26:50 | 只看该作者 �
哥们儿。写得不错。。。思路清楚。。希望再接再历。。
发表于 2012-5-28 22:19:41 | 只看该作者 �
不错啊,自己得好好好努力跑线了。
发表于 2012-5-29 00:21:58 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-5-28 13:10
转了一圈找到了故障点,其实这一圈没有必要转的,不论是INTEL还是AMD的时序,一般来说内存电压都是先出来的 ...
兄弟所说的是内存的电压吗?内存供电是正常的,1.2V.1.5V几路主供电都是正常的,这个SUS_25V这个电压是VIA芯片组的南桥需要的一路供电来的,有些VIA芯片组的这路供电不好找,因为他是小芝麻管产生出来的2.5V的一路供电。
发表于 2012-5-29 11:56:00 | 只看该作者 �
这款 好像是 电容(北桥附近)的容易爆 还有就是电容旁边的管子容易坏的
发表于 2012-5-29 13:22:42 | 只看该作者 �
讲的很详细
发表于 2012-5-29 20:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢,谢谢楼主分享,以前遇到几块都没有修好,现象一样都是没有CPU供电!下次注意一下!
发表于 2012-5-29 20:49:09 | 只看该作者 �
你们那里修一块主板多少钱?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
15-20元。南京  发表于 2012-6-2 21:28
这片板子是分店的,应该是30左右。  详情 回复 发表于 2012-5-30 11:31
发表于 2012-5-29 23:28:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,辛苦啦!。。。。。。
发表于 2012-5-30 11:31:38 | 只看该作者 �
韩荔 发表于 2012-5-29 20:49
你们那里修一块主板多少钱?
这片板子是分店的,应该是30左右。
发表于 2012-5-30 12:39:31 | 只看该作者 �
高手,小白路过
发表于 2012-5-30 17:04:32 | 只看该作者 �
看了半天还是没看明白 什么就问题出来 怎么换那个芯片就ok 了 待解。。。。。。。。
