查看: 3920|回复: 9
DELL 1400功放芯片狂烫
发表于 2012-5-28 09:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
功放芯片型号是TPA6040A4RHBR
这机器来的时候是内部喇叭不响,外接音箱正常。
后来研究了好一阵子,功放重新焊接过,耳机冲孔重新焊接过。声卡驱动换过N个,
最后就有声音了……,但是声音稍微大点就好像爆音一样。声音调到小就正常,声音小到比耳机的声音还小
现在就是功放芯片很烫,是不是换了这个功放芯片声音就正常了?有没有高人遇到过同样的问题
这个声卡芯片是STAC9228。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:19
发表于 2012-5-28 10:00:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
芯片很烫是不是电压输入有问题呢 楼主可以查查
同意楼主: 5.0
同意楼主 如果输出没问题 就直接换  发表于 2012-5-28 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:02
发表于 2012-5-28 10:10:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-28 10:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压高吧 .....
发表于 2012-5-28 10:11:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
如楼上
如果输入电压没问题就要考虑芯片本身了
发表于 2012-5-28 10:49:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换了 ---------
发表于 2012-5-28 12:07:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个试试。感觉是声卡的问题
发表于 2012-5-28 12:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还用问么,换了在说,在看下芯片怎么样
发表于 2012-5-28 13:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压诶问题的话 楼主要耐心打阻值了
发表于 2012-5-28 13:40:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
个人认为是外围电压问题导致,芯片发烫的,当然芯片本身可能也是很大的。
