查看: 4482|回复: 22
联想b550 开机掉电
发表于 2012-5-27 19:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池能开机,电源适配器不能开机,客户拿来隔离电路有点的B+ 19V,我换了个芯片pu301   。现在po302 的b+段 没有电压了。芯片pu301 换过的还是没有,po301 有19V 电压。这是怎么回事呢, 我是初学者
发表于 2012-5-27 20:30:30 | 只看该作者 �
我换了两块芯片了
发表于 2012-5-27 20:48:02 | 只看该作者 �
查一下充电电路
发表于 2012-5-27 21:04:23 | 只看该作者 �
没有明白意思  用电池能开机,开机掉电?    用适配器不能开机?
就是电池能开机, 适配器不能开机  详情 回复 发表于 2012-5-27 22:24
发表于 2012-5-27 21:44:03 | 只看该作者 �
充放电电路有问题的,你换芯片也没有用,有可能是MOS管有轻微短路的。。。
发表于 2012-5-27 22:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 22:35:26 | 只看该作者 �
午夜飞雪 发表于 2012-5-27 22:24
就是电池能开机, 适配器不能开机
你的意思是PQ301没有导通?  19V过不去?
pq301 导通,PQ302不导通。在PQ302 19V在这里过不去  详情 回复 发表于 2012-5-28 08:47
发表于 2012-5-27 22:42:12 | 只看该作者 �
适配器检测电路出问题  或适配器隔离电路的场管或电容有坏或短路
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 07:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 00:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 00:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 23:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 22:42
发表于 2012-5-27 23:01:29 | 只看该作者 �
看看控制级有没有问题了
pq301 和PQ302 都是一样的控制信号,PQ302 换过  详情 回复 发表于 2012-5-28 08:52
发表于 2012-5-28 00:10:04 | 只看该作者 �
发个板号,是什么图纸,发出来帮你分析分析
发表于 2012-5-28 00:32:45 | 只看该作者 �
你查下5脚电压是多少。小于2.4V的话查下分的分压电阻
发表于 2012-5-28 00:39:52 | 只看该作者 �
正常的话在查8脚的两个分压电阻是否正常
发表于 2012-5-28 08:01:39 | 只看该作者 �
我也是初学者,跟大家学习一下
发表于 2012-5-28 08:47:19 | 只看该作者 �
pq301 导通,PQ302不导通。在PQ302  19V在这里过不去  去掉OQ302 .跳线达过去。开机就掉电。不知道怎么回事在PQ302处19V 电压就过不去了
发表于 2012-5-28 08:52:35 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-27 23:01
看看控制级有没有问题了
发表于 2012-5-28 08:56:35 | 只看该作者 �
细查隔离电路,
发表于 2012-5-28 08:58:27 | 只看该作者 �
你把重点放在适配器保护隔离电路的基本元器件上吧,可以试一下飞线,如果可以开机的话,我感觉应该是有元器件损坏了,(MOS管的可能比较大),
发表于 2012-5-28 09:32:21 | 只看该作者 �
我也是初学者,跟大家学习一下
发表于 2012-5-28 09:40:59 | 只看该作者 �
光换件解决不了问题
发表于 2012-5-28 10:30:14 | 只看该作者 �
充放电电路
