查看: 1792|回复: 14
刷刷今天倒霉的事情,蛋疼的液晶
发表于 2012-5-27 18:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台液晶,有时候能亮有时候不会亮,要是亮了就可以玩个好几个小时,不亮就死命按开关才行的那种,
好吧,开始讲讲。
到手以后,测完直接拆了,这必须是高压板问题,测测先
突然发现主供电芯片边上有个2级管短路,我心想奇怪,短路怎么会有时候亮,懒的搞了 ,直接拆了换一个 ,不料,直接不通电了,,换回头,也不通电,看看放反了 ??也没有 ,这神奇的事情,,,,,,,,要是能不去测,直接加高压条试下先就不会这样了,,,哎。。。
发表于 2012-5-27 19:22:10 | 只看该作者 �
呵呵。。谁都想着要利益最大化。。
发表于 2012-5-27 19:50:32 | 只看该作者 �
二级管的类型是否一致?
发表于 2012-5-27 19:51:12 | 只看该作者 �
不偷懒可以走好多的弯路,所以必须不可以偷工减料
发表于 2012-5-27 20:19:19 | 只看该作者 �
这种事很正常,楼主不要气馁,最主要的是能找出原因,学到技术累积经验,大不了换块板也就几十块钱
发表于 2012-5-27 20:51:33 | 只看该作者 �
这种问题还高啊
发表于 2012-5-28 08:16:16 | 只看该作者 �
在实践中成长呀
发表于 2012-5-28 08:59:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 09:20:13 | 只看该作者 �
楼主得好好学一下了!像我一样啊!
发表于 2012-5-28 09:29:23 | 只看该作者 �
楼主好好学学吧,第一,你的应该不是高压问题,因为高压正常不会让你死命摁开关的。第二,那个二极管本来就是好的,因为它并连了一个组织非常小的电阻,所以让你认为短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:16
发表于 2012-5-28 10:45:48 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-5-28 09:29
楼主好好学学吧,第一,你的应该不是高压问题,因为高压正常不会让你死命摁开关的。第二,那个二极管本来就 ...
是滴,哎,但是这个2级管两边测都是,2级管不是反向才有阻止吗?无奈了,现在还在研究,就是一时手贱。。。早知道直接上高压条还更方便
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你量的2侧都通,其实是走的是电阻了,并没有走二极管  发表于 2012-5-28 11:25
发表于 2012-5-28 13:03:31 | 只看该作者 �
愚人梦、 发表于 2012-5-28 10:45
是滴,哎,但是这个2级管两边测都是,2级管不是反向才有阻止吗?无奈了,现在还在研究,就是一时手贱。。 ...
哦,那我好好去研究下
发表于 2012-5-28 13:05:13 | 只看该作者 �
怎么跑到笔记本区域来了
发表于 2012-5-28 13:06:02 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2012-5-28 13:05
怎么跑到笔记本区域来了
发错了就将错就错了
发表于 2012-5-28 13:08:54 | 只看该作者 �
你的应该是按键问题   不是高压问题
