查看: 4585|回复: 28
联想SL410K的问题
发表于 2012-5-27 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想SL410K所有电压正常,时钟复位有,电流跑0.8五秒钟掉电,南桥换了,EC换了一样,北桥加焊过,这种问题是不是按不跑码修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测电路了吗  发表于 2012-6-8 10:32
发表于 2012-5-27 15:13:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
装了散热器的话 还会掉的话  就先换个北桥
发表于 2012-5-27 15:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集成的还是独立的啊
是独显的,BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2012-5-27 18:30
发表于 2012-5-27 15:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是BIOS程序问题。刷程序试试。
发表于 2012-5-27 15:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看有没有什么地方短路呀
发表于 2012-5-27 15:40:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
掉电是不是少电压
发表于 2012-5-27 18:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-27 18:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雄叶电脑维修 发表于 2012-5-27 15:36
有可能是BIOS程序问题。刷程序试试。
是独显的,BIOS也刷了
发表于 2012-5-27 21:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
解决了吗,分享下
发表于 2012-5-27 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得把机器装上测机会不会亮 不要只看电流表的跳变
可能因为这个搞死这机器
因为我碰到好多联想的机器必须把东西装上去才知道亮不亮
我昨天做显卡五次 电流表老是跑到2A多,然后直掉到0.01
装上机器居然是亮的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:07
同意楼主: 5
碰到过 好几次这样的问题。 做完显卡测试的时候 无显。 结果装完机器后 可以亮机 正常。  发表于 2012-6-7 11:48
发表于 2012-5-28 10:14:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷BIOS试一下
发表于 2012-5-28 11:47:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拿下u   看是否掉电
发表于 2012-5-30 10:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款就是难修,好了么,是什么问题,我也急
发表于 2012-5-30 11:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU供电,检查CPU是否有温度,如果没有温度肯定是有电压没有出来
发表于 2012-6-7 10:43:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主搞好没有 分享一下啊
发表于 2012-6-7 13:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
连跑没跑码都没搞清楚就换南桥,刷BIOS ,IFLU
发表于 2012-6-7 14:04:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我现在也是有个机器一样。
发表于 2012-6-7 16:01:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把散热片装上应该就不掉电了
发表于 2012-6-8 10:33:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷下BIOS吧。
发表于 2012-6-11 21:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能因为这个搞死这机器
因为我碰到好多联想的机器必须 ...
是啊 所以一定要避免这样的问题啊
