查看: 3575|回复: 7
宏基one D260 键盘不能用
发表于 2012-5-27 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
宏基one  D260   键盘在BIOS里面可以用    在系统  PE里都不能用   BIOS刷过了   IO加焊的《手头没有》   还是一样   触摸板也不能用   求高手指点
楼住这个问题好象通病来的,把右边那快小板去掉就可以 了  发表于 2012-6-2 19:03
发表于 2012-5-27 13:34:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
在系统里是所有的键不能用?还是个别的键不能用呢?
发表于 2012-5-27 13:53:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先软后硬,换系统看看,外置一个看看,有些键盘有驱动的,下载看看,再不行换个键盘看看,都不行 那就建议顾客外置用,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-2 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 13:55
发表于 2012-5-27 14:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接键盘试试,刷系统,不行就换键盘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:41
发表于 2012-6-2 17:20:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
键盘在BIOS里能用   键盘是好的
发表于 2012-6-2 17:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
系统重装下
发表于 2012-6-2 17:36:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
接USB键盘试试
发表于 2012-6-2 19:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换个键盘试试,再换系统,不行进系统用USB键盘看下
