查看: 4824|回复: 11
求助:技嘉EP43-DS3L,触发后不跑码,上电、断电,不能反复
发表于 2012-5-27 11:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉EP43-DS3L,触发后不跑码 ,上电、断电,不能反复。拔掉12v cpu供电小插头,就没有重复上电断电现象。特求助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 11:58
发表于 2012-5-27 11:52:47 | 只看该作者 �
你上内存或者显卡没有,有些主板不上内存或者显卡就会 出现这种情况
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:38
发表于 2012-5-27 11:57:08 | 只看该作者 �
上有内存,并更换过内存试过
发表于 2012-5-27 11:58:16 | 只看该作者 �
你查查CPU供电是否有短路现象!
发表于 2012-5-27 12:03:00 | 只看该作者 �
上下管无短路,曾拆掉pwm芯片,故障依旧
PWM拆掉上电不怕烧场管吗?  发表于 2012-5-27 13:30
发表于 2012-5-27 12:11:17 | 只看该作者 �
先刷bios,淡然测量12V对地组织
主板双bios,更换过bios位置。也拆掉过其中一个bios,故障依旧  详情 回复 发表于 2012-5-27 12:15
发表于 2012-5-27 12:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 12:39:12 | 只看该作者 �
是否有短路,CPU是否坏,CPU供电是否正常,先查一下好吧,
发表于 2012-5-27 13:16:49 | 只看该作者 �
单桥的话就直接做桥就好了
发表于 2012-5-27 13:24:37 | 只看该作者 �
你把两个bios都刷一下,然后最简单的就是放下电,试试   我以前遇到一个主板就是放了电好了.还有你得测测主板上的电压对不对,有时候电压不对也会引起
bios刷新过,故障依旧。cpu供电部分场管无短路,cpu换过,pwm芯片曾拆掉,故障一样。拔掉12v四口插座就不断电重启,我想故障应该还是在cpu部分吧,  详情 回复 发表于 2012-5-27 13:58
发表于 2012-5-27 13:58:00 | 只看该作者 �
魔之尊者 发表于 2012-5-27 13:24
你把两个bios都刷一下,然后最简单的就是放下电,试试   我以前遇到一个主板就是放了电好了.还有你得测测主板 ...
发表于 2012-5-27 14:59:22 | 只看该作者 �
刷个低版本的BIOS试试
