查看: 4985|回复: 9
中柏一体机,自动重启
发表于 2012-5-27 10:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
现象:满载时自动重启,
测试:将显示器的电源切断,用外置显示器,一切正常。加上显示器就重启
初步判断,是不是电源问题,请问大家,这个判断正确么
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这个你自己就应该先换个自己好点的电源试验的啊,而且一体机貌似显示器都很大的!所以电源要好点的350W以上的!  发表于 2012-5-27 20:28
同意楼主: 0
应该就是电源的问题,  发表于 2012-5-27 11:06
发表于 2012-5-27 10:19:10 | 只看该作者 �
记得好象用的是航嘉电源,修过是坏电源的
发表于 2012-5-27 10:23:32 | 只看该作者 �
那你换个好电源试试吧
发表于 2012-5-27 10:42:05 | 只看该作者 �
电源上面的电容鼓了吧....达不到所许的电压伏暑
发表于 2012-5-27 13:53:23 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=536151#lastpost
发表于 2012-5-27 19:40:20 | 只看该作者 �
从外观上  每一个地方的不见都是好的
发表于 2012-5-27 19:41:48 | 只看该作者 �
如果是电源问题,修这种电源,如何下手
发表于 2012-5-27 20:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 22:02:03 | 只看该作者 �
象你这情况估计不是电源问题,应该是显示部分。如果电源就检查下电容吧。我上次是电源的LP7510坏了,换了就好了
发表于 2012-5-28 00:06:29 | 只看该作者 �
这种情况维修起来没有什么标准的 只能对你怀疑的部件 进行替换测示就是了
