查看: 2330|回复: 14
acertm4530保护隔离电路只出13v
发表于 2012-5-27 09:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER TM4530_4230_ JALC0 LA-4182P VER1.0.pdf (1.19 MB, 下载次数: 6)
发表于 2012-5-27 09:48:48 | 只看该作者 �
G 极电压多少?
发表于 2012-5-27 09:48:51 | 只看该作者 �
后极 有短路吧。
发表于 2012-5-27 10:03:12 | 只看该作者 �
保隔末端有保险没,断开测电压,看看是前级还是后级问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:06
发表于 2012-5-27 10:17:29 | 只看该作者 �
G级电压19V 有的
后级无短路 全版都没有明显短路
发表于 2012-5-27 10:29:10 | 只看该作者 �
后极有问题
发表于 2012-5-27 10:32:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 11:09:37 | 只看该作者 �
断开公共端,排除问题,应该有漏电现象吧
发表于 2012-5-27 11:12:50 | 只看该作者 �
直接跳过保护隔离试试看
发表于 2012-5-27 11:50:44 | 只看该作者 �
都尝试是过 也拿掉MOS管 侧过G级也依然19V电压 电感也拿掉过
发表于 2012-5-27 17:27:07 | 只看该作者 �
是不是MOS管有问题啊,性能不良?
发表于 2012-5-27 17:42:01 | 只看该作者 �
现在问题查出来了 是6237的LDO电压5V 没有出来 直接导致ACON信号没有 拉不低MOS管G极电压MOS管无法导通
发表于 2012-5-27 17:58:07 | 只看该作者 �
同志们 可能是瞌睡没睡好 发错图纸了  现在发个正确的给你们 是联想G430的机器   大家伙不要喷小弟
联想G430 (LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0).pdf
1.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-27 18:02:18 | 只看该作者 �
看看一下情况{:4_113:}
发表于 2012-5-27 20:09:00 | 只看该作者 �
两下LDO的对地阻值,如果正常再量下3 5V的对地阻值,如果其中哪一个不正常都可能引起这种现象。
