设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
电脑用用死机,哪位帮我分析分析是那的问题???
返回列表
查看:
2170
回复:
13
会员462896
会员462896
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-5-27 07:35:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这段时间,接了台老电脑,p4 2.8的老机器,拿来时说是用用自动死机,我打开机箱看cpu旁边的电容鼓了,以为是供电不良,直接更换,可更换后故障依旧,然后怀疑内存有问题,更换后故障依旧,在怀疑硬盘,更换后故障依旧,电源也换过了,还是一样,很好奇是那里的问题,求大虾们帮忙分析分析
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员602829
会员602829
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-5-27 07:58:14
只看该作者
直接用主板 代换更简单
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员517088
会员517088
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-5-27 08:09:22
只看该作者
这个恐怕只能代换确定问题先了,把除了主板外的其它东西都换到别的电脑上试下,没问题就是主板了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员313951
会员313951
当前离线
积分
487
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-5-27 08:30:44
只看该作者
CPU温度可正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员525404
会员525404
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-5-27 08:38:04
只看该作者
还是先换主板吧。看到鼓的,还有没看到鼓的呢。电容要不就全换试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员426283
会员426283
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-5-27 08:43:32
只看该作者
用鲁大师检测一些温度,同意楼上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员573356
会员573356
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-5-27 08:52:53
只看该作者
发热问题,另也需检查一下电源供电部分是否异常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员288069
会员288069
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-5-27 09:15:59
只看该作者
看看是不是CPU温度不正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员471201
会员471201
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-5-27 09:36:49
只看该作者
看看声卡芯片正常不。。。我以前也碰到过。换声卡OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197809
会员197809
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-5-27 09:39:44
只看该作者
换个电池试下,我这两天遇到两块板,都是因为电池没有电死机的。
同意楼主:
5.0
mayi312
同意楼主:
5
有道理
发表于 2012-5-27 11:05
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员601575
会员601575
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-5-27 13:55:36
只看该作者
新手来学习学习。谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员583554
会员583554
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-5-28 17:16:55
只看该作者
第一,散热。第二,系统兼容性怎么样
同意楼主:
5.0
水蜜加应子
同意楼主:
5
发表于 2012-5-28 21:07
职业灬玩家
同意楼主:
5
发表于 2012-5-28 17:20
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员462896
会员462896
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-5-28 23:52:58
只看该作者
问题解决了,北桥上从新加了点硅脂就好了,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员441295
会员441295
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-5-29 09:24:42
只看该作者
先看 各芯片温度
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
