查看: 7307|回复: 33
这样的红屏是怎么回事或?
发表于 2012-5-26 23:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机图片不行,上网找的这张。上面的图片是看电影时的症状。
故障描述:
1、电脑未开机、拔出VGA连接线。直接开显示器就是全屏红色条纹。
2、连接好电脑开机,在硬件自检画面黑底白字时,黑色背景出现红色的竖纹。白色字不受影响。
3、进了桌面完全正常(前提是桌图美图没有黑色块区域存在)
4、上网看网页完全正常。但是只要页面里有“黑色图片区域”,就会像上面的图片一样。
5、去掉桌面美图、设底色为全黑的话,就全屏都是红色的、垂直的、满屏幕的条纹。桌面快捷方式显示正常,不受影响。
我现在有个21.5的液晶是这种情况。。是哪的问题呀?
补充内容 (2012-5-28 13:36):
已经搞好了,感谢大家。确实是屏线的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:23
LVDS线路问题吧  发表于 2012-5-27 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:00
如果不是屏坏了,那么就改个驱动板吧  发表于 2012-5-27 09:05
同意楼主: 5
线的问题  发表于 2012-5-27 08:43
用通用板点屏看看,是不是屏的问题  发表于 2012-5-27 07:48
线的问题吧 缺色  发表于 2012-5-27 07:13
发表于 2012-5-27 00:09:04 | 只看该作者 �
屏坏了吧。
发表于 2012-5-27 00:51:19 | 只看该作者 �
一般是屏坏了啊
发表于 2012-5-27 00:56:50 | 只看该作者 �
换根屏线吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:33
发表于 2012-5-27 01:13:58 | 只看该作者 �
刷下码片试试
发表于 2012-5-27 04:27:31 | 只看该作者 �
在黑色画面中显示偏有红色~可能是灯管老坏把~尝试一条一条灯管测~
如果不是就驱动板.
发表于 2012-5-27 06:57:45 | 只看该作者 �
驱动板 屏 线 屏 呵呵
发表于 2012-5-27 07:19:27 | 只看该作者 �
缺色
发表于 2012-5-27 07:42:12 | 只看该作者 �
屏坏了.换个屏试试.
同意楼主: 5.0
楼主威武。。。。  发表于 2012-5-27 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 07:51
发表于 2012-5-27 08:27:31 | 只看该作者 �
感觉是屏线问题  你换跟屏线或把屏接口找个刷子刷刷!!
发表于 2012-5-27 08:37:11 | 只看该作者 �
像是屏线,有接触不好的。重新拔插下试试。。
发表于 2012-5-27 08:53:10 | 只看该作者 �
排线问题,,换吧
发表于 2012-5-27 08:58:46 | 只看该作者 �
屏线或者灯管吧
发表于 2012-5-27 09:06:55 | 只看该作者 �
如果不是屏坏了,那么就改块驱动板吧!最简单的方法就是先用一套通用板点下屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:36
发表于 2012-5-27 09:12:28 | 只看该作者 �
建议先换屏线试试就知道啦,大部分问题都是试出来的吗。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:40
发表于 2012-5-27 09:25:52 | 只看该作者 �
多半是屏线问题
发表于 2012-5-27 09:34:32 | 只看该作者 �
屏线,显卡,屏,屏电路,具体要自己查的。一张图片说不明白的
发表于 2012-5-27 09:55:46 | 只看该作者 �
应该是屏线的事
发表于 2012-5-27 09:56:07 | 只看该作者 �
应该是屏线的事
发表于 2012-5-27 10:03:03 | 只看该作者 �
嗯,可以肯定不是电脑和VGA线这边的问题。我找个屏线换下试试
