查看: 2544|回复: 2
求联想旭日C462A显卡板图纸
发表于 2012-5-26 18:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
             现有一台联想旭日C462A 显卡板坏,测量显示卡的小板上的PL2电感对地短路拆过下管 ,SC411 ,PC8 , PC9,显卡芯片是G86-603-A2 ,已经换过3个仍然是短路,现求该显卡板的图纸,谢谢!显卡板的板号是GX B-VOA 94V-0  另有两个纸贴,其中一个上写LS-3619P 3H742, 另外一个纸贴写着 1HLV2-V01
        Q1M NB8M 128MB
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 19:16
发表于 2012-5-26 19:17:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
   先找到一个旭日C467的显卡板图纸,不知道是不是一样的!
发表于 2012-5-26 19:57:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是一样的啊 都是8400
