查看: 6246|回复: 24
联想Y450求助!加电无显
发表于 2012-5-26 16:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到个联想Y450,上电无显,外接也无显,要按开关四秒才能关机,插诊断卡跑8A,有时候跑8F   电流1.22V,有时是1.08V
拔掉内存跑E0    电流1.08     检查过电源小板Q1正常1.78V   H_cpurst#为1.05V      内存供电1.5V     +vgacore为0.9V
自我感觉电压全部正常,直接上BGA干了显卡,结果还是涛声依旧
把CPU、内存全部拔了,加电后电流依旧是1.1V
手头没波波,而且也不是信号级维修的料,那位大大修过类似情况麻烦指教下该怎么做
补充内容 (2012-5-28 10:43):
买了编程器后刷BIOS涛声依旧。。悲剧。。哪位大大指教下
补充内容 (2012-5-28 12:35):
今天下午把显卡拆下来了,上CPU和内存电流是0.65     拔掉内存0.62     裸板上电是0.52,应该正常了,就是显卡问题吧。。。
发表于 2012-5-26 16:37:05 | 只看该作者 �
去搞下BIOS,我以前有台和你差不多情况的机器,不过我不敢保证你的和我的一样
同意楼主: 5.0
BIOS搞过了,依旧。。应该还是显卡问题  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 17:49
悲剧,没买编程器。。只有BGA,一穷二白。。  详情 回复 发表于 2012-5-26 17:10
发表于 2012-5-26 17:00:02 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好了没
没好呢。。  详情 回复 发表于 2012-5-26 17:03
发表于 2012-5-26 17:01:09 | 只看该作者 �
先去刷个BIOS 吧
刷过了,涛声依旧,会是显卡问题吗  详情 回复 发表于 2012-5-28 10:51
发表于 2012-5-26 17:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 17:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 17:47:46 | 只看该作者 �
偶觉得如果说是要什么没什么的话,那你就老老实的把你所学过的知识在这块板复习下,又何乐而不为呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:01
发表于 2012-5-26 19:01:58 | 只看该作者 �
额。。。。。那就多查查把,,一不一定的
发表于 2012-5-26 19:52:35 | 只看该作者 �
显卡是加焊还是重新种的?
显卡是直接加焊的  详情 回复 发表于 2012-5-27 07:23
发表于 2012-5-27 07:23:30 | 只看该作者 �
283876381 发表于 2012-5-26 19:52
显卡是加焊还是重新种的?
显卡是直接加焊的
发表于 2012-5-28 10:43:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 10:51:45 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2012-5-26 17:01
先去刷个BIOS 吧
刷过了,涛声依旧,会是显卡问题吗
发表于 2012-5-28 11:16:30 | 只看该作者 �
会不会是之前把显卡给焊虚了
发表于 2012-5-28 11:31:12 | 只看该作者 �
这个问题。。已经很多了啊。。好象是哪个分组供电没出来。。。不是显卡的问题。。
我手上的这个不是通病缺少1.8V,这显卡小板的Q1很正常  详情 回复 发表于 2012-5-28 12:34
发表于 2012-5-28 11:48:46 | 只看该作者 �
查查 64颗耦合电容。
发表于 2012-5-28 11:59:01 | 只看该作者 �
y450的显卡一般都加焊不好 只能换  我以前遇到的是花屏加焊后就不亮了 后来又换了一片新的显卡就OK了
现在我把显卡取下来了,上CPU不上内存加电电流变为0.62 加内存0.65 裸板加电是0.52 应该是显卡问题吧,不然电流也不会变正常了..  详情 回复 发表于 2012-5-28 12:31
发表于 2012-5-28 12:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 12:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 12:34:57 | 只看该作者 �
用下跑码卡看下是不是档4A哟
之前是挡8A 有时跳8F 不是4A的通病  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:39
发表于 2012-5-28 12:57:35 | 只看该作者 �
打一下耦合电容的阻值   还有就是USB5V供电及接口是不是有问题啊  如的正常就换显卡吧
耦合电容、USB5V都正常。。  详情 回复 发表于 2012-5-28 13:41
