查看: 1490|回复: 0
潜水第6天
发表于 2012-5-26 13:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是我在售后潜水的第6天,熟悉了一些操作流程,但是还是没有正式上岗,每天就带着后台,拆机,换配件,装机子,装的也都是些新机子V G Y系列,还有Thinkpad的新款,我也同事那里了解到一些情况,新款机子,还有各款通病,只有主管以上人员才有帐号,那个帐号可以进入联想服务后台,里面会告诉,某某日期出厂的机子,会有什么问题出现,出现问题原因,以及解决方案,什么的,但是目前我的情况是新来的,还无法拿到资料,这几天,好几台Thinkpad的420,的机子都是不通电,原因是,电源接口黑色贴纸下有个芯片,应该是3。5V待机,都坏在那个地方,导致无法开机,其他地方都没有问题,今天我找了技术部后台的哥们问了,他告诉我 E420 425款的机子都有这个通病,一般问题就出在电源接口进去的小板块上,还有S10,U350不充电,我看到主管技术课里的资料显示,问题是COSM电池的问题,具体我也不太清楚,目前没有遇到这样的机子来保修,有错的地方大家拍砖头
