查看: 4725|回复: 23
电源维修 各位师傅进来看看吧
发表于 2012-5-25 21:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天维修了一个电源空载时短接绿线和黑线可以正常转动,测量各电压都正常,插上主板后就不触发,将电源给主板12V供电线拔掉就可触发,确定主板是好的,请问那位师傅只知道给指点下,一般是那的问题,谢谢啦
12V带不起负载  发表于 2012-5-26 16:14
发表于 2012-5-25 22:48:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V有没有接反啊还是插错了。不要拿插显卡的小插,插到CPU上了
发表于 2012-5-25 23:24:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2012-5-25 23:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
594065452 发表于 2012-5-25 23:24
我看了没有插错
有没有换过电源试过或换过主板试过,先判断出是那个问题先,这样才好修
发表于 2012-5-26 00:07:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换电源了主板可以点亮  将电源换到别的主板上就点不亮
发表于 2012-5-26 09:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你都确定主板没问题了,那不就是电源不行了
发表于 2012-5-26 10:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电源问题!
发表于 2012-5-26 13:13:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
按电源负载力弱的思路检修
发表于 2012-5-26 14:24:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
带不起负载啊
发表于 2012-5-26 21:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换12V的滤波电容,测主开关管的BE间电压是否一致
发表于 2012-5-26 22:06:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
打开电源盖,看有没有电容豉包,这是第一步。
发表于 2012-5-26 23:07:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
对呀知道是电源坏了 一般是那的问题
发表于 2012-5-28 12:20:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
带不起负载吧
发表于 2012-5-28 15:38:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明显是电源带载能力不足,有的是初级滤波电容失容,有的是次级滤波电容有问题,还有的是主供电电源管理芯片供电滤波电容有问题
发表于 2012-5-28 17:13:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你换过别的主板试过吗    电源负载能力差
发表于 2012-5-28 23:00:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该是电源负载问题
发表于 2012-5-28 23:53:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
自从有一次换了个电源电容,电源插电爆了,我就在叶不敢修电源了。
电容接反了?这几天修了好多电源,只有一次刚拔掉市电,表笔在那指着指着想思路,不小心直接碰到大电容给放电了,象放爆竹一样的声音,吓我一大跳  发表于 2012-7-1 17:48
发表于 2012-5-31 16:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换激励变压器的耦合电容两个一起换
发表于 2012-6-1 23:03:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
问题已解决将光耦旁边的50V电容换掉就好了  多谢各位师傅的帮助
发表于 2012-6-1 23:45:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板有12V有短路吗?
