查看: 6349|回复: 9
联想 Y430 不充电
发表于 2012-5-25 14:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4142P 电源,电池同开机正常,单独开机也正常,就是不充电,系统显示正在充电中,测量充电管PQ5 (是个P管),S极19V G极19V ,不能形成导通充电,上电池插电源实际测量MB39A126 各引脚电压:
1.    19V
2.   0.03V
3   1.25V
4.   0.9
5    0V
6.  4.95V
7.  0.18V
8.  0.04V
9   1.4V
10.  0.04V
11.  0V
12.  11.06V
13.  11.06V
14.  3.3V
15.  0.79V
16.  2.7V
17.  0.34V
18.  0.77V
19.  13.1V
20.  18.9V
21.  18.9V
22.  4.89V
23.  0V
24.  18.9V
BIOS 刷过,EC没动过。电池口的根数据线正常5V     温度检测EC端 2.01V,应该也正常,芯片换过几个了,还是不出充电控制方波,望各位大仙指点一二!
发表于 2012-5-25 16:24:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=437128
楼主看看这个,相信可以搞定了
同意楼主: 3.4
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-26 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 16:28
发表于 2012-5-25 15:28:04 | 只看该作者 �
的EC
上次修过一个EC_SMB_DA1短路的,你查查看,最后换的EC
发表于 2012-5-25 16:07:50 | 只看该作者 �
检查下充电电路的电容有漏电的没
发表于 2012-5-25 17:30:33 | 只看该作者 �
换下IC看看吧!
发表于 2012-5-25 17:33:54 | 只看该作者 �
这个故障是吃亏不讨好的事情,一般我都没接机,也很想知道是为什么不充电
发表于 2012-5-25 19:16:28 | 只看该作者 �
还是好好看看线路图吧
要充电要满足哪些条件,量量
发表于 2012-5-25 19:30:36 | 只看该作者 �
你换个EC试试吧
发表于 2012-5-25 19:59:37 | 只看该作者 �
楼上哥们是凤姐的哥哥吗
发表于 2012-5-25 20:57:12 | 只看该作者 �
查ic条件啊
