查看: 2453|回复: 6
整板维修流程 经典3
发表于 2012-5-25 12:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五、量内存槽核心供电的对地阻值
1、SDR:168脚     对地阻值30欧以上
2、DDR1:180脚   对地阻值15欧以上
3、DDR2:184脚   对地阻值15欧以上
内存核心供电短路维修方法:
1、确定所有内存槽内部针脚有无损坏
2、量内存核心供电相连MOS管是否有损坏
3、拆掉内存核心供电相连电解电容
4、拆掉MOS管控制IC
5、拆北桥
注意:1、在同一片主板上遇到CPU、AGP或南北桥1.5V、内存核心供电有两个以上短路时,直接拆掉北桥
        2、如果在一片主板上遇到SB3.3V或橙色3.3V和AGP核心供电同时短路时,直接拆南桥
供电、时钟、、复位电路和CPU假负载工作条件正常不跑CPU维修方法
1、确定主板上跳线要跳对
2、对CMOS电路进行放电
3、按压CPU座、南北桥(为了确定那个芯片有空焊)
4、量BIOS片选信号
                       无片选维修.
5、量时钟IC提供给南北桥所有频率要正常
6、量南北桥之间沟通信号线对地阻值相差不超过3欧
7、量CPU到北桥A线和D线对地阻值(370、478、775相差不超
   过3欧,754、939、AM2主板分为两组,每组相差不超过3欧)
8、量PCI 32条AD线对地阻值(相差不超过70欧)
9、量AGP和PCI-E 16X槽AD线对地阻值是否正常
10、换CPU座        11、换北桥            12、换南桥
发表于 2012-5-25 12:54:07 | 只看该作者 �
这样维修还有什么价值?时间浪费太多,确定是桥的问题客户也不会换!修板没价值(MNB)
发表于 2012-5-25 14:11:19 | 只看该作者 �
同仁,这样的话,那我们不是修主板,那是换主板,该行吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我支持你,人必须有追求  发表于 2012-5-27 22:36
发表于 2012-5-25 16:18:18 | 只看该作者 �
我感觉也是,自己修板修好了感觉很好,换板就没这感觉,支持自己修主板
发表于 2012-5-26 09:27:07 | 只看该作者 �
太复杂啦,还不如换主板快些。
发表于 2012-5-27 20:19:30 | 只看该作者 �
什么时候我也能达到楼主这样水平
发表于 2012-5-27 20:20:11 | 只看该作者 �
楼主还有什么好资料没,分享下
