查看: 3071|回复: 18
请师傅指点 19寸液晶长城黑屏幕
发表于 2012-5-25 11:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好   小弟今天接到一台19寸长城  拿来黑屏 拆机器检测 ( 电压正常 屏用通用驱动板测试也是好的 ) 但插上屏线后就黑屏 不插屏线可以亮灯管    驱动芯片是2525L+2120L的   行场对地阻值是656  631   请问各位师傅有哪些情况导致的 谢谢 !
发表于 2012-5-25 11:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换根屏线试试
发表于 2012-5-25 11:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先 谢谢你的回答  但这应该不是这里的问题
发表于 2012-5-25 11:54:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新刷一次驱动试一下了
发表于 2012-5-25 11:57:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主.是暗屏还是黑屏,说清楚点
发表于 2012-5-25 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=469888
这位兄台和我的情况一样  我按照他的思路  换了电容  OK 正常起机器
不错。你还会照  发表于 2012-5-25 13:01
发表于 2012-5-26 16:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要是他那显示器和我的一个型号 都是L98  1 问题也一样 是个通病吧      迅维论坛 我爱你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:46
发表于 2012-5-26 20:47:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板问题  差不多就换板子把  也没多少钱的
发表于 2012-6-5 23:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
明显的供电问题
发表于 2012-6-20 21:03:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
....我看 够无聊的~~~
发表于 2012-6-25 10:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电原问题,带负载能力不够。
发表于 2012-6-26 09:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
黑屏的时候灯管亮不 如果是亮的那是驱动板的毛病
发表于 2012-6-26 13:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显屏供电不正常
发表于 2012-7-1 13:53:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是屏的供电有问题吧?
发表于 2012-7-10 09:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很心细的维修
发表于 2012-7-13 08:55:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很多怪问题是电源问题!
发表于 2012-7-14 10:32:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板坏了,换吧
发表于 2012-7-14 10:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我碰到和你一样的两台,都在我这买的,我果断换驱动板没用,亮是亮了还是有问题,后来请教高手说是高压保护的问题,我现在还仍在这里的,我也想到底是神马问题的、、纠结的
发表于 2012-7-14 11:42:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
电原问题,带负载能力不够。
