查看: 3294|回复: 4
求助 hp台式机开机触发后黑屏
发表于 2012-5-25 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到朋友送来一台HP台式机,板号H-ALVORIX-RS880-uATX,开机触发后,黑屏,硬盘指示灯不亮,键盘灯不亮,CPU风扇和电源风扇转。手摸硬盘没反应,测ATX电源和硬盘电源正常,显示器正常。高手来指点,谢谢
发表于 2012-5-25 10:09:11 | 只看该作者 �
这个没法指点, 说得太笼统了。
发表于 2012-5-25 10:09:37 | 只看该作者 �
换屏试试,也有可能是显卡的问题
发表于 2012-5-25 11:11:24 | 只看该作者 �
还有CPU、内存、主板没测呢
发表于 2012-5-25 11:36:02 | 只看该作者 �
有诊断卡否?
1.测量南北桥,cpu,内存供电是否正常
2.换cpu,写bios程序
3.检查时钟芯片的供电有否  3.3~2.5V
4.用手按住北桥,cpu看能否开机
一般cpu,北桥虚汗
