查看: 2955|回复: 11
一块超级神奇的昂达G35主板的维修,~颠覆~一切维修常识
发表于 2012-5-25 03:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天维修一块昂达的G35主板,维修过程可以说连自己都不相信,也得到了一些教训.
    拿到主板,因为客户说开机没显示,打开一看,机箱里面非常脏,一时大意,忘了先除尘,看,摸的基本步骤(这导致了后来走了不少弯路),直接就上测试卡,开机,能点亮主板,但是跑码很不正常,只跑了几个码很快就变成显示"- - - -",测试卡的4个电压指示灯都亮,估计是cpu供电问题.
    然后才开始正常的维修步骤,断电,单独测ATX电源各路供电均正常,再打ATX接口的电阻,也全部正常,ATX12V的接口电阻也正常,然后就是颠覆我一直认为的常识,接着对cpu供电的Q1场管对地打阻,G极6百多,正常,D极也有8百多,也正常,但是测到S极只有"0.10",这就差0.1就是短路了,常识告诉我应该有场管坏了,再测D-S的电阻,也是"0.10',这样可以确认无疑使场管坏了吧,接着测量下一路供电的Q1,就是在测量过程中,不小心碰到CPU散热风扇,奇怪了,怎么散热器可以动的,很松,然后仔细检查,原来cpu散热器根本没有插紧,cpu差不多是裸奔状态,这就解释了为什么跑了几个码就变成- - - -, 接着拿开散热器,原来的硅胶差不多都硬了,拿纸巾擦干净,重新打上硅胶,装好散热器,再次开机, 一路顺利跑码,正常开机了.
     到这来终于误打误撞搞好了,后来再测几路供电的Q1场管,G-2.5V D-11.95V S-1.45V,断电后再打阻,S极还是"0.10",神奇的是,3路CPU供电的Q1场管都是这个情况,这下见鬼了,难道这样接近短路的场管还可以正常运行,跪求高手指点.看看是不是我的维修常识有问题.
结型MOS管DS是短路的,这个你不知道吗?  发表于 2012-5-27 15:27
测CPU供电管先下CPU再测,不然DS都是这样的  发表于 2012-5-25 22:00
发表于 2012-5-25 08:58:09 | 只看该作者 �
LZ运气好
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
楼主,估计不太稳定吧。  发表于 2012-5-25 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:15
发表于 2012-5-25 09:13:44 | 只看该作者 �
楼主少见多怪了,上管的s极阻值本来就没多大,你说的0.1欧有点夸张,建议楼主再用200欧档测量下,至少也应该是10欧左右吧
发表于 2012-5-25 09:36:00 | 只看该作者 �
上着CPU只有这么多的阻值,要不你把CPU取下再测就明白了,
发表于 2012-5-25 11:40:27 | 只看该作者 �
你不管它多少欧,能开机正常就是好的
发表于 2012-5-25 11:46:55 | 只看该作者 �
你是上CPU量的吧  把CPU取了量
发表于 2012-5-25 13:53:51 | 只看该作者 �
猪啊!
装了CPU后下管D极也就是CPU供电点本来就是很低的阻值!因为CP供电的阻值本来就是很小!还说“~颠覆~一切维修常识”?不怕笑死人吗?
还有就是原装散热器上面的硅脂本来就是硬的,要受热进行一次相变后才能溶解填补!理论上这种固态硅脂只能一次性使用,拆下后就要换!
这才是常识!
发表于 2012-5-25 20:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主是不是加上CPU测量德啊?那样阻值第很正常,一般都是下啦U在测的!
发表于 2012-5-25 21:03:40 | 只看该作者 �
第一次修CPU供电的时候,也是装着CPU测的,然后就一直拆上下管。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-25 22:41:18 | 只看该作者 �
学习了学习了值得收藏
发表于 2012-5-25 22:47:44 | 只看该作者 �
只能说无知多么可怕!但一切还需要努力!技术也是会走弯路的,只是自己不懂的,莫要用到那么夸张的字眼,最后让人笑话的是自己!
发表于 2012-5-26 21:02:34 | 只看该作者 �
cpu温度过热保护,
