查看: 2070|回复: 11
新手修主板求助
发表于 2012-5-24 22:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:复位不跑码
南桥右上角有一对场管,下管输入对地6欧姆,取下场管对地也是6欧姆,输入端电压时1.09V,南桥右下角有一个场管发烫,开机一段时间该发烫产管和该场管上面一二极管都烧糊冒烟。有没朋友给帮助分析下思路。
发表于 2012-5-24 23:00:21 | 只看该作者 �
一般没有1。09V输入的说,最少也是1.5V 1.8V。3.3V,5V输入 ,貌似负载短路了吧 ,把输入拉低了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:33
发表于 2012-5-24 23:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 23:17:36 | 只看该作者 �
换下上下管对应的电源管理芯片
发表于 2012-5-24 23:18:24 | 只看该作者 �
有图纸没,有图纸查一下啊。 两个管子应该是桥或者是内存供电。 发烫的管子明显是过流了,应该是上级或下级对地短路了,有图纸对照查一下,没图纸只能跑线了。
发表于 2012-5-24 23:25:18 | 只看该作者 �
看下图纸,跑下线
发表于 2012-5-24 23:25:28 | 只看该作者 �
有可能是1.1V的桥供电。。。 桥供电是有1.1V的吧。。。
发表于 2012-5-24 23:31:07 | 只看该作者 �
拍个图传上来,让大家帮你分析。
发表于 2012-5-24 23:50:19 | 只看该作者 �
专业维修中心 发表于 2012-5-24 23:17
换下上下管对应的电源管理芯片
换过还是短
发表于 2012-5-25 00:15:30 | 只看该作者 �
找图纸跑线
发表于 2012-5-25 07:38:39 | 只看该作者 �
什么地方短路了.
发表于 2012-6-1 00:21:34 | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2012-5-24 23:31
拍个图传上来,让大家帮你分析。
没钱买数码,手机像素12像素
