查看: 15570|回复: 30
ATX电源待机电压5VSB只有2.8V无法启动,请大家帮忙下,谢谢
发表于 2012-5-24 19:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我已经维修了电容,确定没问题 ,图中绿色电容为三洋高频电容,应该没问题,光耦已经更换,无问题,现在5VSB只有2.8V  无法启动电源,电阻应该没问题,陶瓷电阻都给测量过了,待机电路只有那么点东西,出错在那里呢??始终无法提高电压
发表于 2012-5-24 20:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
紫线5VSB电源只有2.8V不要看电容的外观,应该拆下代换才可靠.再就是代换光耦和431.我一个联想笔记本电源就这样,看起来各处都正常,光耦也换了,电压输出始终只有6.8V左右,最后换了431正常了.
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:51
同意楼主: 5
只看外表,是不行的,更换还是好些!  发表于 2012-5-25 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:20
同意楼上意见!  详情 回复 发表于 2012-5-24 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:14
发表于 2012-5-24 19:18:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
启动电阻查了没  看是否电阻增大引起的
发表于 2012-5-24 19:26:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以查一下电流反馈电阻是否变质
发表于 2012-5-24 19:32:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻为贴片的,光耦旁边的电阻也全部有测量,光耦,电容好的,怎么查都查不到了,只有2.8V
发表于 2012-5-24 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有431的吗?有的话查下,再不行就把光耦换掉,有时测了正常,但实际已经变质了的
发表于 2012-5-24 20:18:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
热端PWM芯片的供电电解电容查没查,芯片的工作电压是否有保证.
发表于 2012-5-24 21:31:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hjq 发表于 2012-5-24 20:41
紫线5VSB电源只有2.8V不要看电容的外观,应该拆下代换才可靠.再就是代换光耦和431.我一个联想笔记本电源就这 ...
你好   这个电源无431   是20针脚IC控制后端,前端为6针脚控制,5个管子的电源,和494的电源不一样,我已经没思路怎么修理了,电容5V那路已经完全更换,包括变压器旁边的,除了输出滤波部分电容没更换外。其他都已经更换,找到个二极管击穿,在前端,更换后一样为2.8V,这个电源做工不错,丢了有点可惜,所以想大家帮忙想下思路,谢谢你们了
发表于 2012-5-24 21:32:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有光耦都已经被我换了个新的上去,一样照旧故障,谢谢您的回答,麻烦你了
发表于 2012-5-24 21:35:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
朋友 ,您好,这个电源使用的IC为    SG6105D7作为后端的控制部分,前端为IC DM311控制芯片旁边的电容,已经完全更换,光耦有5V电压出来,到SB了后就只有2.8V了    谢谢你了
发表于 2012-5-24 21:36:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光耦已经更换,不是431结构,为前端6针芯片控制,后端20针芯片控制,5个管子的
那就减少光耦的电阻看看电压会不会升高,待机电路不复杂,是比较好修的  详情 回复 发表于 2012-5-25 07:08
发表于 2012-5-24 21:44:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
同意楼上意见!
发表于 2012-5-25 05:35:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我遇到一例相似故障,遍查无果,最后查出是脉冲变压器局部短路所致,别的板上拆一只换上就好了。
发表于 2012-5-25 07:08:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-5-25 08:41:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
总是, 最关键的是TL 431 和光耦, 你好好检查下吧
发表于 2012-5-25 09:01:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
取样电阻看了没有?
发表于 2012-5-25 09:07:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
dm311的辅助ic旁边有个稳压二极管,我有次就是这个二极管问题。导致5vsb低。
发表于 2012-5-25 09:14:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
待机的8脚芯片是什么型号的。
发表于 2012-5-25 09:21:49 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不知你板子上各芯片的具体型号,有个方法可以考虑一下,把5VSB供电电路(以变压器为界)分为前、后、反馈三个部分来修,先修通病型故障,再按具体实际情况去分析,感觉方法主要些,希望你成功!!!
发表于 2012-5-25 09:51:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一个电源好像没必要花这么些精力去修吧。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 06:23
hjq
照这样什么东西值得修呢?一张i3板子也就230左右。论坛不是白瞎了嘛。  发表于 2012-5-25 14:50
