查看: 5298|回复: 13
惠普HP CQ320 不开机维修好的实例
发表于 2012-5-24 14:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修客户一台HP CQ320笔记本电脑不开机,按开机键灯亮屏幕不显示,拆机,裸板检查,发现主板有被修过,有加焊过南桥和北桥,并且北桥背面有烤黑的一些痕迹,我测测北桥上的电容,发现有一电压点(+VccP)阻值很低(13欧),“之前别人维修时,以为是北桥有短路,就想拆掉北桥,可是北桥已打黑胶很难拆下来,所以加焊久了把北桥背面烤 黑了"。这个不管了,插电测这点的电压,无输出电压(正常位1.05v),其他输出电压都有。没办法,把故障点定在这里。跑这个电压的电路,与它相连的MOS管,芯片,发现输出的下MOS管有动过,测控制脚阻值显示很大900欧,仔细看看,这脚虚焊,加焊控制脚,测阻值400多欧,插电测电压输出正常1.05v。
     把屏幕也装上,屏幕不显示。晕。没有办法,继续检查主板的一些工作条件。
     1.全板供电正常
     2.CPU的工作时钟测正常。
     3.测CPU复位也OK。
     4.测CPU与北桥相连的A线(33根)D线(64跟)也正常。
     5.上点测bios的工作跳变,发现有一个没有动作,在官网下载同型号的BIOS程序,刷BIOS,上点开机电流上下变上下变屏幕显示HP LOGO. CQ320 VV10_INTEL_UMA_A02_2010302_DDR3_MV_1314_Final.pdf (924.19 KB, 下载次数: 200)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:51
发表于 2012-5-25 12:07:29 | 只看该作者 �
请教你所说的“有一个没有动作”什么意思啊?
发表于 2012-5-25 12:37:53 | 只看该作者 �
就是在通电测试时有一个脚没有电压跳变。
WE#片选是不是啊  详情 回复 发表于 2012-5-28 10:00
发表于 2012-5-25 12:53:41 | 只看该作者 �
这种机器我也写过BIOS修好过。
发表于 2012-5-25 12:54:08 | 只看该作者 �
有的是不触发,待机正常。了有写好过
发表于 2012-5-27 20:10:50 | 只看该作者 �
学习了修这机器方法
发表于 2012-5-27 21:36:46 | 只看该作者 �
这种机子BIOS爱坏
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:48
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 09:35
发表于 2012-5-28 09:49:17 | 只看该作者 �
就那样啊修的太简单了
发表于 2012-5-28 10:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 22:29:00 | 只看该作者 �
vccp电压比较低是正常的,不过10的都有。还有显卡供电也如此!
发表于 2012-6-15 22:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的没个脚都得有电压跳变才对是吗?
发表于 2012-6-16 10:32:39 | 只看该作者 �
可以理解为片选信号
发表于 2014-2-28 18:10:29 | 只看该作者 �
有BIOS吗,我需要
发表于 2014-4-8 23:21:34 | 只看该作者 �
长见识啦,学习
