查看: 1983|回复: 2
索尼vgn-s26gp不开机
发表于 2012-5-24 11:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台索尼vgn-s26gp的笔记本,拿来不开机,电流跳到0.7左右就不动了,拆机发现有个电感没有电压出来,就找到那个供电芯片加焊了一下,再开机电压出来了2.5V,没有图纸 所以不知道是什么电压  【芯片在北桥和显卡中间】,电压出来了 开机电流到0.8左右还是不动了,然后发现北桥发热量非常大,量北桥没有发现有短路,
   现在就怀疑会不会是北桥了,是855pm北桥,没有思路了,求救!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-24 11:54:18 | 只看该作者 �
如果温度高得离谱 很有可能是桥本身不良
没有说高的离谱,就是手放在那里20秒左右就会感觉烫手了  详情 回复 发表于 2012-5-24 11:57
发表于 2012-5-24 11:57:08 | 只看该作者 �
