ZXCVWtest
查看: 2991|回复: 2
新手修复三星R428进水不上电
发表于 2012-5-24 10:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R428,进水,症状是开机电流跑到0.35就不跑了。拆机,看到主板被别人烘过了,所以直接打阻值,全部正常,所以就上点了。然后量各大电压,也全部正常啊,怎么就不开机,觉得是复位电路出问题了,但是没有图怎么修啊,只能大概测测南桥复位和北桥给内存的复位(南桥复位在无线网卡那里有一个,而且这个电脑北桥有一个复位给内存,还有这台电脑是开机之后才产生3-5V的),发现没有复位,所以决定换片南桥,然后就是上锡膏把南桥吹了一下,突然想到有可能是南桥里有水或虚焊的原因导致的呢,抱着侥幸的心里我就上点了,结果电流跑到了0.8,一测复位有了,哈哈,但是还没有开机,果断加焊南桥,然后上点,电流跳变正常,上屏,亮机。现在测试两天,一切正常。上一张开机图file:///L:/DCIM/Camera/2012-05-24%2010.21.41.jpg附上一张图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTM5NjQ0fDJkMWVlZDAxZGNmYzg1NDJmZmU2ZTU2OGU0MjY4MTJmfDE3OTM5OTczNjY%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2012-5-24 11:57:04 | 只看该作者 �
图看不到了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 16:20
发表于 2012-5-25 11:03:25 | 只看该作者 �
J:\2012-05-24 10.21.41.jpg
