查看: 9665|回复: 8
戴尔E5400上电时序!
发表于 2012-5-24 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)coms电池+COIN_CELL电压经D20产生+RTC_CELL 为ICH9M   MEC5035 121脚提供待机电压!
(2)接上适配器经过保护隔离电路产生+PWR_SRC电压 给SN0608098  6脚  ISL6260   18脚   BQ24745 22脚 供电
(3)SN0608098  侦测到供电电压正常后第  5脚产生+3.3V_ALW_2 第 7脚产生 +5V_ALW_2  第20脚 产生+15V_ALW 的线生电压,+5V_ALW_2 电压给自身 19,32,1,3供电!+3.3V_ALW_2 经PR694 转换成+3.3V_RTC_LDO
(4)+3.3V_RTC_LDO电压经D20产生+RTC_CELL 取代COMS电池的工作
(5)MEC5035 120脚发出ALW_ON信号给SN0608098 27脚 4脚 14脚
(6)SN0608098 产生+3.3V_ALW  和  +5V_ALW
   +3.3V_ALW去向
    a 给MEC5035 21,44,65,83,116,104,4,52脚供电
    b 给ECE5028 34,57,85,108,8脚供电
    c 部分门电路供电
(7 ECE5028 得到+3.3V_ALW 供电后 122脚发出一个3.3V_RUN_ON 信号 将+3.3V_ALW电压转换成+3.3V_RUN电压主要为开机键供电 和EMC4002 的31,32脚供电(此时29,30脚会输出一个+2.5V_RUN的电压为自己身工作,33脚侦测此电压正常后34脚会发出一个[2.5V_RUN_PWRGD]的信号到ECE5028 的18脚)和ICS9LPR390KLFT(时钟芯片)的9,1,49,54,65,30,36,18,12,40,7脚供电
(8)SN0608098 侦测所有电压均正常后 28脚 发出SN0608098_PGOOD2  信号 和13脚发出ALW_PWRGD_3V_5V信号 相与 形成 ALW_PWRGD_3V_5V信号给 MEC5035 第29脚  则91脚 发出一个ICH_RSMRST# 到南桥 进行复位 通知南桥 3v/5v 正常产生 准备开机
(9)当按下开机键时,ECE5028会得到WIRELESS_ON/OFF#触发信号。ECE5028 得到开机触发后第58脚发出一个 BC_INT#_ECE5028 的信号到 MEC5035 的85脚
(10)MEC5035 109脚 发出一个SIO_PWRBTN#信号到 ICH9M 的触发模块
(11)ICH9M 得到触发后 反回 SIO_SLP_S4#  SIO_SLP_S5# 到 MEC5035  和 SIO_SLP_S3# 到ECE5028
(12)MEC5035 的33脚  42脚 相应发出AUX_ON  SUS_ON  与此同时ECE5028 21脚发出RUN_ON 信号
    a AUX_ON 主要是将+3.3V_ALW电压 转换成+3.3V_LAN电压为网卡供电(网卡M11,N12脚控制两个三极管的导通经过电阻分压形成+2.5V_LOM 和+1.2V_LOM 电压给自身供电)
    b SUS_ON 主要是将+3.3V_ALW电压 换换成+3.3V_SUS电压为EMC4002 24,19,4脚  和部分信号线供电!
    c RUN_ON 侧控制Q18的导通将+PWR_SRC电压转换成GFX_PWR_SRC 通过屏线接口为高压板供电,还控制U7将+5V_ALW电压转换成+5V_RUN 电压(+5V_RUN 电压主要是给 硬盘,软驱,光驱,CPU各驱动管,和MAX9789A的8,18,9,17,30脚  还给到了EMC4002的5,6脚)
(13)同时MEC5035 的27脚 发出1.8V_DDR_ON    ECE5028  的120脚发出0.9V_DDR_VTT_ON 到TPS51116 的 12,11脚来开启+1.8V_SUS  和 +0.9V_DDR_VTT 电压 为内存供电 +1.8V_SUS电压还给到L6935TR 的8,9,10脚
(14)同时ECE5028  的22脚发出一个1.5V_RUN_ON 信号 给L6935TR 的第7脚来开启+1.5V_RUN电压,+1.5V_RUN正常产生后第5脚会发出 [1.5V_RUN_PWRGD ]信号  62脚发出一个1.05V_RUN_ON 的控制信号到TPS51117PWR的的第1脚 来开启+1.05V_VCCP  +1.05V_VCCP正常产生后第6脚发出一个[1.05V_RUN_PWRGD] 信号
(15)此时2.5V_RUN_PWRGD ,1.5V_RUN_PWRGD,1.05V_RUN_PWRGD,三组信号会相与 形成RUN_PLANE_PWRGD 信号与RUN_ON 相与
a与此同时+3.3V_SUS 和+3.3V_ALW 经过门电路转换形成3.3V_5V_SUS_PWRGD 与SUS_ON相与
b两者再相与形成RUNPWROK 分别发送到 MEC5035 的49脚 和  ECE5028 的第7脚,MEC5035第49脚接到RUNPWROK信号后第72脚发出RESET_OUT#到U65D第13脚。
(16)ECE5028收到RUNPWROK信号后,第125脚发出IMVP_VR_ON 到ISL6260 的35脚来开启CPU主供电+VCC_CORE  +VCC_CORE形成后 ,ISL6260第40脚发出IMVP_PWRGD 信号到ICH9M告诉ICH9M CPU电压已经产生。IMVP_PWRGD 信号同时发到ECE5028 的124脚,IMVP_PWRGD信号还会到U65D的第12脚与RESET_OUT# 相与形成ICH_PWRGD信号,ICH_PWRGD信号会分别送到南桥,北桥。
17、南桥得到IMVP_PWRGD 信号后发出CLK_PWRGD信号给时钟,时钟开始工作。当南桥得到ICH_PWRGD信号后会发出PCI RST#信号复位各芯片。
           俺是新手,学习笔记本快2个月了,自己整理的时序有不对的地方希望老鸟指教!也希望老鸟们嘴上积德!
戴尔E5400.pdf
848.86 KB, 下载次数: 259, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:20
同意楼主: 5
写得不错 很详细!!!  发表于 2012-5-24 10:36
发表于 2012-5-27 00:44:35 | 只看该作者 �
呵呵 第一次发帖也是刚学这个  自己总结的感觉文字比较容易懂。以后发帖会考虑!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-26 05:27:06 | 只看该作者 �
{:3_49:} 感觉应该配图纸  这样仿佛是上课老师讲的那些笔记- - 看的头晕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-25 14:21:01 | 只看该作者 �
写得非常详细 很值得学习 感觉楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-25 14:14:09 | 只看该作者 �
怎么没人回复呢。。。。。。求老鸟指导!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-24 10:35:14 | 只看该作者 �
写得很详细,多年前就在找这款笔记本的上电时序,今天终于让我看到了!!! 灰常感谢!!!!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-23 18:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,学习下楼主的经验
发表于 2019-11-23 22:42:42 | 只看该作者 �
挺好,要搞通一个板子的上电时序,维修起来心里就有点思路了
发表于 2019-11-23 22:43:46 | 只看该作者 �
两个月就能写出这么详细的上电时序
