查看: 1588|回复: 1
T40 上电 电流0.14A 3V5V没出来。维修方法
发表于 2012-5-23 23:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电流表0.14A。MAX1631发热,查MAX1631供电16V正常,控制信号正常,升压电路3V不正常。要5V才正常,外围电路芯片把LDU电压拉低为3V。查外围电路,查分组供电MAX1845轻微短路,更换即可。。。。。。。。。就这么简单。。。
发表于 2012-5-26 16:49:23 | 只看该作者 �
这么简单吗?
