ZXCVWtest
查看: 6845|回复: 29
用散热底坐改装加了一个小音箱。但电流声很大。
发表于 2012-5-23 16:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本声音太小了,刚好手里有一个小汉堡音箱,但又要USB供电,又要插音频线,
自己笔记本又要用散热架,于是把小音箱拆了,把音箱板装在散热底架里,把音箱粘在底座下面。
平时开音箱时,一切正常,但只要一开风扇,音箱就有很大的电流声音。
音箱板上有一个10V470UF的电容,我把它改成6.3V1500UF的,还是不行。这种电路要在哪里加个什么东西才能隔绝噪音?
发表于 2012-5-23 16:58:01 | 只看该作者 �
10V降到6.3V,为什么,怎么不换个10V更大电容?
发表于 2012-5-23 17:16:11 | 只看该作者 �
音响的供电在别的地方取应该会好还有救把音响的声音稍微调小一点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加个小电感试一下  发表于 2012-5-24 20:48
同意楼主: 5
同意,电源和地线容易受到风扇的干扰  发表于 2012-5-23 23:00
发表于 2012-5-23 17:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 17:50:27 | 只看该作者 �
这想法不错呀
发表于 2012-5-23 18:14:41 | 只看该作者 �
电流不够用?
发表于 2012-5-23 20:13:32 | 只看该作者 �
这么厉害啊
发表于 2012-5-23 22:48:56 | 只看该作者 �
音箱换外部电源供电。{4_128:}
试下,虽然不方便。。。。。。。  发表于 2012-5-28 17:29
发表于 2012-5-24 00:52:38 | 只看该作者 �
同一个电路中有风扇的话,噪音肯定有的,除非你另外用电源
发表于 2012-5-24 08:52:44 | 只看该作者 �
单独供电试试。
发表于 2012-5-24 09:00:55 | 只看该作者 �
单独供电应该没事.一块总是有干扰的.
发表于 2012-5-24 09:11:52 | 只看该作者 �
diaoxm 发表于 2012-5-24 08:52
单独供电试试。
单独供电又要增加U口,本来是为了节省U口才这样设计的。
发表于 2012-5-24 09:12:16 | 只看该作者 �
j419407448 发表于 2012-5-24 09:00
单独供电应该没事.一块总是有干扰的.
发表于 2012-5-24 11:04:23 | 只看该作者 �
想法很好,可惜有噪音啊
发表于 2012-5-24 11:34:56 | 只看该作者 �
将音频输入信号加屏蔽试试
发表于 2012-5-24 16:34:15 | 只看该作者 �
孝感九头鸟 发表于 2012-5-24 11:34
将音频输入信号加屏蔽试试
音箱电路板上有个滤波电容了。应该是对音频信号的滤波。我在供电的地方加装了一个滤波,还是没改善。应该是供电电流不足。
信号屏蔽,不是滤波  详情 回复 发表于 2012-5-24 17:07
发表于 2012-5-24 16:43:22 | 只看该作者 �
音箱类的 供电还是单独走吧 别和其他设备混 尤其是电机类的  干扰太大了!!!
发表于 2012-5-24 17:07:01 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2012-5-24 16:34
音箱电路板上有个滤波电容了。应该是对音频信号的滤波。我在供电的地方加装了一个滤波,还是没改善。应该 ...
信号屏蔽,不是滤波
发表于 2012-5-24 20:30:39 | 只看该作者 �
给你个方法:直接加个USB多分口,把USB多分口电路改在散热底座下面。
发表于 2012-5-24 20:50:16 | 只看该作者 �
加装一个小电感试下,还不行就到汽车功放供电部分拆个滤波电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:10
