查看: 1376|回复: 5
华硕 急求
发表于 2012-5-23 11:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆下bios电池和开关板 自动触发正常开机   放上开关板就不亮   电流跑得也正常  放上bios电池  按开关没反应  是开机芯片的问题吗????
发表于 2012-5-23 11:38:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这就需要跑一下电路了,楼主描述的不详细没办法
发表于 2012-5-23 11:41:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
  台式机主板常见的这个问题就是IO芯片了,放电就可以开机,存储后就不开机就是IO芯片的问题!
发表于 2012-5-23 11:59:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按键板上有3.3v电压   但是对地短接也没反应
发表于 2012-5-23 12:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你先排除下开关版有没有问题
发表于 2012-5-23 12:36:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我详细测了下  总共五根针 从上到下依次为3.3v 5v 3.3v 地线  3.3v   3.3不相同
