查看: 7610|回复: 24
IBM T42 满屏小方块花屏修复记
发表于 2012-5-23 10:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个IBM T42本本,客户说花屏了,也问了一下朋友说可能是显卡问题,说叫我看看,
我就先开机试一下,发现开机LOGO可显示正常,不花,但一跳过这个画面就满屏的彩色小方块花屏,心里想当然的也认为是显卡花屏,没考虑开机时并不花,于是报换显卡,客户同意了。
拆机,拆完后发现这个主板没有修过,是ATI7500显卡的,四角上点了八个小胶点,别小看这小胶点,去胶可费事了,平常的胶风枪190度就刮掉了,但这个胶打到240度仍然很结实,还没有完全去掉,唉,芯片拐角底下的去不掉了,怕刮断线了,就这样吧,于是把周围CPU座,北桥南桥全都用铝纸包好,另外这个显卡上是有两个显存的,怕把显存搞暴锡,在显卡上面包了三层铝纸,包严实,上360焊台,用的是随机器来时的曲线,上225,下245的那条曲线(,风力调到1.4,观察显卡下的锡珠融化时用镊子撬下四个角,感觉很滑溜时就停机,冷却,简单的联机测试发现还是那样,花屏,现在想想应该不是显卡的事了,在换到硬盘时发现用我的硬盘就不花了,于是给客户讲下是硬盘坏了,换硬盘,客户同意,机子修好了,,想想真是不能什么事都用经验主义,这次还好显卡没加坏,否则肯定要少挣钱了,
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:47
同意楼主: 4
不能什么事都经验主义  发表于 2012-5-23 11:20
发表于 2012-5-23 10:40:59 | 只看该作者 �
维修。难免不走冤枉路。。。正常。。。换我也是先用风枪吹吹。看。。这都很正常。。。不过。硬盘导致花屏。。少见。。。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:09
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2012-5-23 11:03
发表于 2012-5-23 10:44:11 | 只看该作者 �
这个我还真碰过,客户死活不相信是硬盘坏了,后来没搞成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有些客户总是自以为是,没办法  发表于 2012-5-23 11:11
发表于 2012-5-23 10:48:37 | 只看该作者 �
重写一下硬盘的MBR可能主好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能具体说一一下步骤吗,谢谢先  发表于 2012-5-23 11:12
发表于 2012-5-23 10:52:36 | 只看该作者 �
太激动了,你客户也太好说话了
说啥换啥的
发表于 2012-5-23 10:58:51 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}谢谢分享,硬盘坏也会花屏?学习了!
发表于 2012-5-23 11:01:48 | 只看该作者 �
碰上这样的客户真好啊,应该先用风枪吹一下试试
发表于 2012-5-23 11:10:10 | 只看该作者 �
硬盘花屏还是蛮少的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:42
发表于 2012-5-23 11:19:26 | 只看该作者 �
好像遇到过,显卡怎么搞都花屏,最后放弃客户拿走啦
发表于 2012-5-23 11:22:25 | 只看该作者 �
硬盘坏也会花屏》?第一次见啊,学习了。7500的显卡还凑合
发表于 2012-5-23 11:24:08 | 只看该作者 �
奇迹哦,谢谢分享咯
发表于 2012-5-23 11:24:38 | 只看该作者 �
这个真没遇见过,向大师学习
发表于 2012-5-23 11:40:08 | 只看该作者 �
竟然是硬盘问题,学习了
发表于 2012-5-23 11:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 11:44:45 | 只看该作者 �
彩色小方块,乱码字符等,很多是硬盘的问题,有时硬盘没插好也会这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:25
发表于 2012-5-23 11:52:01 | 只看该作者 �
确实经验会害死人
发表于 2012-5-23 11:55:43 | 只看该作者 �
硬盘重建主引导记录
发表于 2012-5-23 12:01:46 | 只看该作者 �
程序出错也会花屏,不过这款显卡老坏
发表于 2012-5-23 12:04:17 | 只看该作者 �
硬盘引起花屏首次听说,学习。不会是软件系统的问题吧???
发表于 2012-5-23 12:07:48 | 只看该作者 �
说不定是系统的问题,老板还是亏了
