查看: 2675|回复: 2
P5SD1-TM/S 不认显卡
发表于 2012-5-23 10:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一块华硕 P5SD1-TM/S 主板维修一块,故障:不认显卡,跑码正常,报警一长两短,刷了BIOS也是如此,测量显卡供电正常,显卡肯定是正常的!但是现在的关键问题就是主板不认显卡。请教高手指点一二啊!
发表于 2012-5-26 16:23:43 | 只看该作者 �
如果换了显卡还一样的话。可以加焊耦和电容
发表于 2012-6-3 17:39:31 | 只看该作者 �
此主板已经搞定,北桥旁边供电的管子,其中有一个缺少一路电压,测管子不坏,但是代换了就OK了,板子客户拿走了,所以忘了记位号了!只是给看帖子的哥们们提个醒,北桥少一路供电引起的不认显卡。。。{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 19:44
