查看: 1673|回复: 2
IBM t43
发表于 2012-5-23 00:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    今天收到用户一台IBM T43的机子,开机几十秒 就死机。后来拆机检查,发现北桥和南桥芯片的温度较高,用手摸北桥比较烫手。想请教下各位师傅,有遇到这种问题的吗? 有什么办法解决? (加焊桥能解决问题吗)
发表于 2012-5-23 11:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板是集成显卡还是独立显卡。如果是独立显卡就是显卡芯片的故障。加焊或取下重植珠。
发表于 2012-5-23 11:54:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊是没什么用的,处理好散热应该可以解决。
