查看: 23963|回复: 47
新买一块优利德UT61E万用表,遇到问题求帮助
发表于 2012-5-22 21:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天买了块UT61E万用表,测笔记本主板3.3V,5V电感2端对地电压不一致,
相差有点大,特别是3.3V。不知道是不是正常的?请用这块表的师兄帮忙看下,
你们的表是不是也这样的。如果我的表有问题好去换。店主说这是真实有效值,
是正常的。
下面是我用3块表测3.3V电压截图,分别是UT61E,UT58A,DT9205A
UT61E在3.3V电感上测电压,上端测得电压3.352V,下端测得14.943V
UT58A在3.3V电感测电压,上端测得3.34V,下端测得3.35V
DT9205A在3.3V电感上测电压,上端测得3.33V,下端测得3.34V
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:40
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:41
你把图发给卖家,你问问是不是你那2块表有问题了 呵呵 肯定有问题 那个新表  发表于 2012-5-22 23:37
表有问题了。  发表于 2012-5-22 22:40
发表于 2012-5-23 06:40:36 | 只看该作者 �
UT61E的确有这样的问题,你测的电感下端交流成份丰富,UT61E受到了干扰,读数偏高。我也遇到这个问题了,我的UT61E测开关电源开关管的D极电压比福禄克的明显偏高。
怎么说呢,这种结果也是对的,毕竟这个电压里面的交流脉冲成份相当高,是客观存在的,UT61E的结果提示了我们。
发表于 2012-5-22 23:37:33 | 只看该作者 �
没用过这表,帮你顶顶
发表于 2012-5-22 23:41:54 | 只看该作者 �
这个,再几次试试看,因为从第一次的测量来看是对的,就是第二次错,如果数字都乱来就是有问题了
发表于 2012-5-22 23:52:00 | 只看该作者 �
差别有点大    呵呵呵
发表于 2012-5-23 00:01:13 | 只看该作者 �
我希望有用这款表的师兄帮我测测,看是不是和我一样的。我也给卖家发了图片,他说正常。我测了几块板子都这样的,电感有电容那边电压正常,接场管这边就高了.
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 12:07
发表于 2012-5-23 06:31:16 | 只看该作者 �
DT9205A有问题。61E没有问题。UT61E表反应快。不信你用波波测一下。14.4V这端是有波的。3.3V这端是没有波的。你再看看。波的峰值是多少你就会明白了。这正是说明UT61E反应快才能测出这个电压。一般的表是不行的。放心用吧。我用这表快三年了。没有出过问题太好用了。
同意楼主: 2.0
对。UT61E是“真有效值”  发表于 2012-5-24 21:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 12:07
发表于 2012-5-23 07:28:33 | 只看该作者 �
万用表也有检测带宽的,你看一下说明书,是不是检测方式不同
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:23
发表于 2012-5-23 08:18:11 | 只看该作者 �
修主板一般用不着这么精确的数值吧? 买个这么好的家伙干嘛
发表于 2012-5-23 09:34:44 | 只看该作者 �
电感是储能元件,两脚有压差是完全正常的,没压差才有问题,电流越大,压差越大
发表于 2012-5-23 09:38:59 | 只看该作者 �
很正常,因为你测的是电感2端   要了解电感的作用
发表于 2012-5-23 09:47:28 | 只看该作者 �
根据以上图片数据显示,表有问题.但是不敢下定论,期待有人回答
发表于 2012-5-23 09:47:43 | 只看该作者 �
要测量基准电源对比后才能有说服力,这是常识吧。 这样测量是没有意义的。
因为每个表对在路的环境要求是不一样的。
楼主觉得是直流电压档异常,想找到原因。如果测直流基准源,怕是解决不了问题吧?你看谁的直流基准源有那么高的交流脉冲成份?^_^  发表于 2012-5-23 20:11
发表于 2012-5-23 09:59:58 | 只看该作者 �
我的也是这个表。感觉胜利的表好用些。做工还可以就是感觉不稳定。频率一下可以一下不可以。
补充内容 (2012-5-24 21:53):
ut61E的做工很不错。很结实。。电池也很经用。
你恐怕错怪UT61E,就是用示波器也可能会造成振荡器停振的,这是我多年实践得出的。另外,被测信号幅度也是个问题。  发表于 2012-5-23 19:47
发表于 2012-5-23 10:06:58 | 只看该作者 �
感谢各位踊跃发表意见。哎,修主板还是买2,30元的表合适
发表于 2012-5-23 11:14:11 | 只看该作者 �
我感觉这表测电压有些偏高,比如笔记本主板5V,这表测得5.1V,台机内存供电1.8V,它测得1.9V。你的表也是这样吗?
发表于 2012-5-23 11:17:45 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2012-5-23 06:40
UT61E的确有这样的问题,你测的电感下端交流成份丰富,UT61E受到了干扰,读数偏高。我也遇到这个问题了,我 ...
我也感觉到有波形影响,有滤波电容这边就比较正常,没滤波电容这边电压就变化大。我怕只是我这块表是这样,所以来求证下。
发表于 2012-5-23 11:22:49 | 只看该作者 �
因为每个表对在路的环境要求是 ...
我的目的是想让大家帮忙看看我的表有没有问题,不是说这样测准不准确,或者对不对。还有就是看其它UT61E这样测是不是也和我一样的结果。如果也是这样说明表是这样设计的,不是我的表的个体差异。
发表于 2012-5-23 11:26:35 | 只看该作者 �
有压差是肯定的,但我这差得也太大了。5V两端的压差没3.3V的大,5V一端测5.12V,另一端测得5.67V
可以肯定表是没问题的,电感在电流电压不同时,充放电的速度也会不同的,这就造成频率的不一样,而表的电压档有一个响应频率的参数的  发表于 2012-5-23 12:13
发表于 2012-5-23 11:28:43 | 只看该作者 �
可能我用便宜货用惯了,便宜货万用表测电感2端基本一致。
