查看: 2821|回复: 11
谁修过SL410K的北桥
发表于 2012-5-22 19:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台SL410K的北桥坏了 是灌胶的有谁修过这样的机器 成功率是多少 给点建议 谢谢了
发表于 2012-5-22 19:40:14 | 只看该作者 �
我个人认为灌胶和没灌胶 成功率是一个样的
发表于 2012-5-22 19:43:15 | 只看该作者 �
灌胶的成功率低啊  可能做废掉
发表于 2012-5-22 19:48:53 | 只看该作者 �
只要不拔掉点,一个样的
发表于 2012-5-22 19:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 19:55:30 | 只看该作者 �
如果灌的是橡胶一样的胶,那成功率有50-60%...
如果灌的是像水泥一样的胶,那成功率几乎为0,一加热,里面的锡会爆出来,而且同边的电阻和电容跟着桥一起拿下来.
发表于 2012-5-22 21:04:50 | 只看该作者 �
灌胶的成功率对我来说,不是很高
最主要是看技术
小心点也不难
发表于 2012-5-22 21:06:35 | 只看该作者 �
现在新的IBM 机器的黑胶个人觉得还是好弄的,还是T6和R6的比较麻烦。
发表于 2012-5-22 21:48:58 | 只看该作者 �
最近弄废掉一个SL410K独显机器,显卡下面严重掉点了,郁闷中。。。。。
发表于 2012-5-22 22:04:23 | 只看该作者 �
     用返修台做    成功率有90%
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 22:05
发表于 2012-5-22 23:36:52 | 只看该作者 �
弄过一台这机器的北桥,很惊险。SL410 的,进水烧了的。
发表于 2012-5-22 23:45:59 | 只看该作者 �
SL410k比T60,T61的好做多了,取下来也不掉点,感觉这种黑胶和T60,T61的不一样,做BGA事温度低点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,T6 R6那种是灌了很多的,  发表于 2012-5-23 06:47
