查看: 6115|回复: 24
HP V3000充不进电
发表于 2012-5-22 18:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上HP V3000 965独显的,进系统显示充电中。。。但一直是33%,无论充多久。单电池可以开机,把问题机的电池换到别的机器可以充进去。把别的机器电池换到问题机上还是充不进去电。确定是主板的问题。但是我对比着量了开机时电池接口的电压和正常机子是一样的。附图1 1脚11V,2,3脚3.3V,4脚0V,5脚0.2V,和能充得进电的机器是一样的。附图2 这个是充放电芯片8725E,本人初学,高手不要见笑,这种问题要从哪儿着手呀。对了,8725E换过一样。
发表于 2012-5-22 18:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 19:15:27 | 只看该作者 �
楼主把电池的电用掉一些看看能不能充回到33%,另外主要测一下充电场管的G极电压是否正常,判断是充电场管问题还是充电芯片问题,初学笔记本,浅显知识不要见笑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 20:50
同意楼主: 5
说的不错,这种故障很典型,好好研究应该不难  发表于 2012-5-22 20:44
发表于 2012-5-22 19:37:17 | 只看该作者 �
检测充电芯片的条件
发表于 2012-5-22 19:40:52 | 只看该作者 �
对照两个板子量下电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 20:21
发表于 2012-5-22 19:55:20 | 只看该作者 �
对啊,芯片的条件有么有满足啊、
发表于 2012-5-22 20:20:47 | 只看该作者 �
4脚应该是 V_REF :4.2235V (<500uA)
发表于 2012-5-22 20:22:39 | 只看该作者 �
应该是8725芯片坏了
发表于 2012-5-22 21:34:06 | 只看该作者 �
你这个4脚参考电压明显不对,应该是4.2v,你看看c129是否短路了,这个脚位电压不对将直接影响原电流限制输入
发表于 2012-5-22 22:06:45 | 只看该作者 �
看一下充电时电池和EC的通信信号有没有波形,这种情况应该是充电芯片坏了
发表于 2012-5-22 22:38:21 | 只看该作者 �
应该是充电芯片的问题
发表于 2012-5-22 22:49:40 | 只看该作者 �
你看下8脚是不是低电平
发表于 2012-5-23 09:57:26 | 只看该作者 �
4脚REF应该有电压的啊,不应该是0V,接着看电路查查吧
发表于 2012-5-23 10:09:57 | 只看该作者 �
你是用一个电池试两个机子,测的电压?还是一边一个对着测?两边对着测量两个电池是否都把电放完了!
发表于 2012-5-23 10:24:23 | 只看该作者 �
适配器是否原装的
发表于 2012-5-23 11:59:38 | 只看该作者 �
昨天下班前发的帖子,感谢大家的积极献言献策。甚是感动。但参考大家的意见却问题依旧。8725E,EC是ENE KB3910SF ,BIOS,上下场管都换过了无用。11楼兄弟说的4脚电压正常为4.2V,但我量了正常机子的也是0.02V,可计0V。盼高手。。。。
发表于 2012-5-23 12:09:14 | 只看该作者 �
继续关注中。。为以后自己修铺道。。
发表于 2012-5-23 12:20:19 | 只看该作者 �
4脚是什么
发表于 2012-5-23 12:54:24 | 只看该作者 �
4脚0v你装电池了没??装上电池应该不会是0.02v。
发表于 2012-5-23 13:18:38 | 只看该作者 �
当然装电池了。
