查看: 7462|回复: 6
华硕P5P41T PLUS的怪问题
发表于 2012-5-22 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块华硕P5P41T PLUS的主板维修,说是点不亮不过内存!直接上电开机,跑码:d0-98-e0,停住了,不动了,换过CPU,内存,显卡,刷过BIOS还是一样!按照时序测供电,时钟,复位都正常!不知道该从何下手,求帮组!以前也遇到过一样问题的板子,是V星的板子(帖子:V星主板跑E0  http://www.chinafix.com.cn/thread-529740-1-1.html
),也是d0-d3-e0,没修好,叫客户换板了!
补充内容 (2012-5-23 12:17):
经YAO3867623这位兄弟的提示,更换IO后跑码亮机了,谢谢这位兄弟!
发表于 2012-5-23 12:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 18:13:28 | 只看该作者 �
修好过跑EE加焊桥好的,可以参考一下
发表于 2012-5-22 17:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
消灭零回复,内存的工作条件都是OK的?换个IO吧可能会有奇迹发生哦
发表于 2012-5-22 17:58:47 | 只看该作者 �
D0,98貌似是CPU已经发出寻址令,查NB到SB到BIOS线路 。
发表于 2012-5-22 20:03:37 | 只看该作者 �
楼主记得你要写个结果出来哦
发表于 2012-5-26 16:43:42 | 只看该作者 �
今天我也修到一块,我的这块毛病和你有点不一样:
内存显卡都能过,刚开机可以点亮!但是是跑码到80-00的时候就停了,然后显示无信号!连BIOS也进不去!复位灯就常亮了!马上断电后再开机,跑码过程更短了,不一会复位灯就常亮了。经查客户的主机电源也是挂了的~望高手指导一二!感谢~!
