查看: 2192|回复: 4
SONY NW18H MBX-204 断线 求指点
发表于 2012-5-22 14:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY  NW18H
板号   MBX-204
偶尔能开机,  最后确定是  南桥到  CPU   的 A20M  信号 断线
主板 成一定角度 时 是连通的,此时可以 开机
信号线 从 CPU 座 出来后 不远就进入 内层 南桥附近 哪里出来的 没有找到
南桥 A20M 在  脚位  AJ27   就是最外面
谁有点位图  或者直接 提供下 是哪个点
发表于 2012-5-22 14:25:48 | 只看该作者 �
慢慢找吧,功夫不负有心人
发表于 2012-5-22 17:07:26 | 只看该作者 �
如果是内层的问题话,那就有点难了。
发表于 2012-5-22 18:06:15 | 只看该作者 �
修主板最头痛的是找到故障,自己却不好太下手
发表于 2012-5-23 19:00:31 | 只看该作者 �
只有找图了 要么就看能不能碰到同样的板子对着跑跑电路了
