查看: 1889|回复: 3
方正电脑显示器场不同步
发表于 2008-6-26 15:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
标为方正电脑的17寸纯平的显示器,型号为FH786-HS,故障现象为场不同步,且伴有吱吱声。
测场块TDA8172各脚电压值,基本正常。
换场块TDA8172,故障现象没有改变。
求维修方法!或方正FH786-HS的存储块数据一份!
发表于 2008-6-26 19:35:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晕哦,这些是小问题嘛,你先看看场同步信号那条线路有没有虚焊嘛,如果没有,你也补焊一下,检查那条线路嘛,换个行场IC试试看嘛,这些问题简单.
发表于 2008-6-26 23:12:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场同步相关电路.场振荡相关电路.
发表于 2008-6-27 00:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这种问题最好是能有图片看一下  也可以让我们看到画面是什么样的  也好判断是不是你说的不同步  你可以把释放芯片换个看看   还有高压包   这个包是730-302-770VC的吧  要是响的话呢 包的问题多一点  还有330V滤波电容
