查看: 3402|回复: 11
惠普HP 4416S开机掉电修复过程,有图有真相,260真的很强悍!
发表于 2012-5-21 16:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 4416S AMD机器,待机正常,3V.5V都有,触发后掉电
开机后维持在10秒左右掉电,看坛子里很多老大都说掉电要不就是短路保护,要不就是缺电压。今天我也来试着查查看!
上电,测量,触发后3V 5V都在,有1.8V,有1.5V,缺少的电压有+1.2V,+1.1V。
基地图纸下一份,一看,+1.2V是U20 TPS51124发出的。
测量TPS51124的工作条件,主供电有了,开启信号EN2芯片第8脚电压为0。
这一脚经过一个电阻R307,信号由PWR_GOOD_3送入。
在图纸上找到PWR_GOOD_3由U1012发出,测试1脚电压触发后无跳变,查连接着的Q1021,G极无开启信号。
继续查图纸,SLP_S3_5R从哪里过来的,
查来查去,在主板正面,IO附近,Q37发出
还是不通,往上查Q38 ,5V正常,看样子还是G极无开启信号。到这时候已经有点晕了,没办法,为了银子继续查吧。
一直查到这里Q60这个六角的双场效应管
第二脚没电压,看R437,由于头晕把Q60看反了,结果看主板上有个大大的470电阻,立马动手拆了,查了下好的,,,于是又停住了,休息一会,又查了一下,R437原来是个小芝麻粒,没点位图,别笑话啊,两端都没电压,查SLP_S3#_3R吧,,哈哈,南桥出来。
不用我说的,你懂得,南桥虚焊了。
上CF260干吧!
AMD的小桥还真不好做,太薄。。不过260上手已经1年了,在爆过无数之后有点经验了。
做好之后测试,EN2有3.3V了,1.2V 1.1V 1.5V都有了。至此修复!
发表于 2012-5-21 16:55:45 | 只看该作者 �
图片看不到,没穿上吗?
发表于 2012-5-21 17:16:44 | 只看该作者 �
只能看到第一张
发表于 2012-5-21 17:25:33 | 只看该作者 �
学到了、南桥虚焊了
发表于 2012-5-21 17:25:53 | 只看该作者 �
是很强悍,厉害,学习了
发表于 2012-5-22 14:29:34 | 只看该作者 �
不错哟,有耐心
发表于 2012-5-23 18:35:38 | 只看该作者 �
转正怎么这么难,在迅维买了BGA焊台了,也该算是会员了把,迅维不要老想着钱哦,给我们这些用户应该行点方便!!!!
发表于 2012-5-24 14:02:00 | 只看该作者 �
写得很详细,不过怎么后面的图不显示呢。看来只能对着电路图再看了。
发表于 2012-5-25 09:25:50 | 只看该作者 �
15006358737写得很详细,不过怎么后面的图不显示呢。看来只能对着电路图再看了。
发表于 2012-5-27 20:23:18 | 只看该作者 �
好文,不过下面几张图片挂了  楼主请修复 @@!
发表于 2012-5-28 14:35:43 | 只看该作者 �
娘的,我自己也修复不了,非正式貌似不行啊。。我在91XIU也发了,大家可以去搜索下看看
发表于 2014-3-5 12:12:31 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2012-5-23 18:35
转正怎么这么难,在迅维买了BGA焊台了,也该算是会员了把,迅维不要老想着钱哦,给我们这些用户应该行点方 ...
呵呵 老兄 我用的也是CF260
