查看: 2119|回复: 4
斯巴达克BA-100不跑码维修
发表于 2012-5-21 15:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑潮BA-100也就是770芯片组的,这板弄得我头疼,特来求助!
这板开机有复位,就是不跑码,测试CPU供电、内存供电、桥供电、个个满足要求,就是不跑吗。
复位开始CPU就开始寻址到BIOS,我找来一块一摸一样的板对换BIOS,还是不跑,也许线再经过桥的时候断了,我把北桥加焊不行,再把南桥加焊还是不跑,汗!难道断线了?我拿着板翻来翻去,没有啊,还蛮新的板哦!
小弟不怎么会修板,望各位大哥指点指点维修思路!小弟在此感激不尽!
发表于 2012-5-21 22:26:44 | 只看该作者 �
复位、时钟、BUS测了吗?
发表于 2012-5-22 11:42:31 | 只看该作者 �
cpu复位测了吗?实在不行把板载芯片拆了试试。比如网卡,声卡
发表于 2012-5-22 13:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并不是诊断卡复位灯闪一下灭了,复位就一定正常了!这只能说明PCIRST正常,CPURST测了没?
发表于 2012-5-22 16:04:44 | 只看该作者 �
有没有对换CPU来试过?
