查看: 12473|回复: 19
谁懂dell主板接线
发表于 2008-6-26 14:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日得到一块dell主板
在主板上到目前我还没发现power sw ,reset sw,power LED ,RESET LED等字样,(也没有主办说明书),所以无法接上,现在想用也用不了.
不知哪位朋友懂得dell主板power sw等的接线,能否帮忙一下,将不胜感激.
发表于 2008-6-26 14:26:27 | 只看该作者 �
看一下主板上的空旷地,上面一般都会有的....
发表于 2008-6-26 14:36:08 | 只看该作者 �
像在南桥边上,PCI中间,CPU旁边等等...
多注意看看嘛.....
下回拆开这些部份的时候,记到多看一下...汗...
发表于 2008-6-26 14:46:42 | 只看该作者 �
没有
我已经看了n次了
发表于 2008-6-26 21:37:07 | 只看该作者 �
随便短接2根针,开机了 就是POW了 很简单
发表于 2008-6-27 09:34:24 | 只看该作者 �
不会烧掉吧
   重起的呢
发表于 2008-6-27 09:37:34 | 只看该作者 �
你的应该是DELL品牌机器上拆下来的,没有标志的,就一整个插坐,象排线那样的插坐。你可以用表笔量一下电压的撒
发表于 2008-6-27 10:04:58 | 只看该作者 �
能否告之
    xiexie
发表于 2008-6-27 13:07:27 | 只看该作者 �
用表笔对地测电阻,能启动的就是开机端子,我的IBM就是这样判断的
发表于 2008-6-27 13:47:22 | 只看该作者 �
我以前就修过Dell的板子,上面确实没有像一般兼容机主板的那些开机针的,它是靠另外一种方法触发主板的,但是它上面是有像Power on 和 Rest 等字样的,你认真的看下,好像在主板的正中央吧!它上面只有字样而没有针的,你直接短接就可以开机了!
发表于 2008-6-27 16:04:58 | 只看该作者 �
主板上空旷的地方一般都会有写,如果没有可以下载主板说明书看看,还可以在开始的状态插线,一条一条的试,很快就试到了,不过这有一定的危险,注意
发表于 2008-6-27 16:23:49 | 只看该作者 �
用表量一下,有3。3V的排针就是了。
发表于 2008-6-27 20:38:25 | 只看该作者 �
12楼正解,楼主用这个办法肯定OK
发表于 2008-6-27 20:40:07 | 只看该作者 �
呵呵 ,这些原装板,都是得看机箱的
它的机箱有写有板的型号的
发表于 2008-6-27 20:41:18 | 只看该作者 �
回复 #13 美国大苍蝇 的帖子
那也不是这样的测法
如果板是坏的呢(它的针脚没有电压呢)
发表于 2008-6-27 20:45:25 | 只看该作者 �
如果板是坏的就修嘛
发表于 2008-6-27 20:59:54 | 只看该作者 �
找个DELL开机排针的转换座,不就什么都知道了。
发表于 2008-6-27 23:00:17 | 只看该作者 �
我们一般都用12楼的方法····呵呵
发表于 2008-6-28 12:45:15 | 只看该作者 �
DELL的板开机只有4条线出来.一个是重启.一个是开机.接口和CD-ROM出来的连接一样.第一个和第二个就是PORW了.
发表于 2008-7-1 10:13:44 | 只看该作者 �
已找到开机的
   但重起的呢?
   谢谢大家
