查看: 2761|回复: 9
七彩虹MCP73主板维修,内存过不了.求请教.
发表于 2012-5-21 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
七彩虹MCP73主板维修,内存过不了. 量内存管也正常啊.1.8  但是就是过不了内存.然后我量内存插槽里的第2第3脚.没多少电压. 二代内存的是第2.还是第3脚阿.求请教.在线等.
我量内存槽的第三脚,.只有0.34..  正常么.
发表于 2012-5-21 14:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是第3脚
发表于 2012-5-21 15:02:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
第三脚。有电压你就刷个BIOS
发表于 2012-5-21 15:08:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-21 15:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,现在知道是第三脚了.
发表于 2012-5-21 15:23:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
挎挎内存槽、、
发表于 2012-5-21 16:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
擦擦内存条试试看呢 ,,,
发表于 2012-5-21 19:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果内存有供电1.8V的话。直接加焊桥就可以,N73的通病的。
发表于 2012-5-21 19:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网吧的海讯N73。和信步昂达的N73都是通病。,桥容易虚焊。经常出问题的。桥加焊了也用不久
发表于 2012-5-21 20:34:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
直接加焊北桥。
