查看: 1597|回复: 2
分享华硕 1005PE改线路一例
发表于 2012-5-21 14:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1005PE 开机掉电  拆开看到主板有烧两电容 电感  保护隔离短路  换掉后OK  开机可亮机了 简单 一会 问题出来了 单用电池和电源正常 充电正常 先接电源再接电池也正常 可充电   先接电池再接电源就5A大短路   接电源进系统再接电池可看到充电 但拔了电源再接上去就不充电了 拔了电池后就掉电  种种现像很明显是保护隔离还有问题  电源接口经电感到管子PQ1 是个双P管  没找到双P管  用了两个P管改成了双P管  开机正常 充电正常
发表于 2012-5-21 14:48:05 | 只看该作者 �
楼主应该上个图呀,这样读来读去都读昏了
发表于 2012-5-21 14:29:34 | 只看该作者 �
有帮助的。
