查看: 4696|回复: 20
鑫谷劲持400蓝静王,每天头一次开机一分钟内不定时断电
发表于 2012-5-21 13:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
鑫谷劲持400蓝静王,每天头一次开机一分钟内不定时断电。断电一之两次后正常没有任何问题 。电源出故障的时候有吱吱声或后滴滴声,换电源后好了,现在拆开看没有发现任何的问题。不知往那下手   刚发现插上电源全部的+12v的线路在待机有慢慢升的电压从零到+1.3v就定住了。正常应该没有电压的
补充内容 (2012-9-29 12:55):
这电源打冷宫了,电容都换了用几了天还正常,,,,可之后又会重启。一出故障时重启隔了10秒多又重启。。。。声音好像是电视高压打火的声音沙沙响
补充内容 (2014-4-1 23:39):
*脏话*总算找到原因了是电源插座接触不良,换了电源后还会不定时重启,偶然听到插座有吱吱声很轻微的,拆看电源插座,发现保险插座螺丝生锈,打火,呜呜呜玩死我咯,,,就这问题,别的电器插着都没问题,就电脑不行
发表于 2012-5-21 13:23:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电感虚了,我猜 ,你又不量下数据,
发表于 2012-5-21 13:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测一下5V待机这部分
  发表于 2012-5-21 16:24
发表于 2012-5-21 13:45:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都量过了,电压都正常,也是每天头一次开机一分钟内的事,之后整天都没事,关了再开也没事,
发表于 2012-5-21 14:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
检查光耦,看看
发表于 2012-5-21 14:35:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
滤波电容换换,包括副电源输出的两路
发表于 2012-5-21 15:22:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主最后是怎么解决的?
发表于 2012-5-21 15:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是电容的问题了,你在好好检察一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 19:21
发表于 2012-5-21 15:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V电容,你更换看看,还要查反馈部分!
发表于 2012-5-21 16:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看电源也不怎么好 不如换个新的 又不贵
反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
我们在这个论坛里面是讨论的维修,而不是什么东西坏了就换什么东西。你这个人的素质有问题  发表于 2012-5-21 19:22
反对楼主: 1
这个电源做工还可以啊,  发表于 2012-5-21 19:13
发表于 2012-5-21 16:55:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
首先更换一下待机5V滤波电容!不要测,有时测不出来!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:15
发表于 2012-5-21 18:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是滤波电容的问题了!仔细检查一下,有些看似正常,但是也有可能坏的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 19:23
发表于 2012-5-21 20:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不确定就把滤波电容全换了 电感加焊一下
发表于 2012-5-21 20:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单搞下不好就换吧,客户部出钱就换个旧的,
发表于 2012-5-21 20:24:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你的绿线待机电压时多少,,我碰到过鑫谷的待机只有3V,带不起硬盘,换电容也还是一样
发表于 2012-5-21 22:16:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应是哪个电容充放电不正常,换换试试吧。
发表于 2012-5-22 08:34:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1、大电容不良——可能性60%;
2、输出滤波电容不良——可能性30%;
3、其他问题——可能性10%。
发表于 2012-5-22 10:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容器  板上有漏电现像。
发表于 2012-5-22 10:19:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
先把里面的电容都换一下
发表于 2012-5-22 10:31:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
可能是大电容充放电不良,换了试试!!
